04.01.2010, 18:42
Fahrzeug: e38-735i(12.98)
batterie nach 3 tagen leer
mein akku ist nach 3 tagen leer lima wurde deshalb schon gewechselt das radio verabschiedet sich schon nach neuladung der bat. als erstes bat.wurde ebenfalls erneuert möchte mein geld beim freundlichen nicht zum fenster rausschmeissen kann einer helfen 735i 12/98
Geändert von kaiser (05.01.2010 um 16:23 Uhr).
04.01.2010, 19:10
Minuspol abnehmen und zwischen messen wieviel verbrauch anliegt.
Geändert von Dax99 (04.01.2010 um 19:21 Uhr).
04.01.2010, 20:07
Fahrzeug: diverses
batteriepol MASSE ab, messgerät dazwischen ... auf AMPERE,... nach 15 min schauen wieviel strom noch fließt ... darf nicht mehr als 0,05 sein...
wenns mehr is,... sicherungen ziehn bis der verbraucher gefunden ist.
könnte tausende gründe haben.
würd aber mal die heizung in augenschein nehmen
du hast warscheinlich irgendwo extremen ruhestrom
gruß
04.01.2010, 20:08
Fahrzeug: E38-728i (1996)
würde nach Bosch fahren!!! Habe auch gemacht meine Lichtmaschine war defekt.
06.01.2010, 08:27
Honk
Batterie leer nach ein paar Tagen hatte bisher jeder 7er und 5er, den ich besaß. Es fließen meist 120mA-200mA Ruhestrom. Es ist meist die Sicherung für die Instrumentenkombi (Nr 20? soweit ich mich entsinne). Die 3 befragten Freundlichen tippten auf DWA oder Wegfahrsperre und fand das seit 1989 normal. Fällt den meisten Leuten wohl nicht auf, da die ihren Wagen nicht allzulange stehen lassen. Siehe andere Threads hier.
06.01.2010, 09:08
Fahrzeug: e38 740 iA
Zitat von Lothar
Batterie leer nach ein paar Tagen hatte bisher jeder 7er und 5er, den ich besaß....
wie ich schon mal an einer anderen stelle geschrieben habe ist das definitiv nicht normal !
ich kann meinen auch zwei wochen stehen lassen und der geht wieder an!
is mein zweiter 7er und bei meinem anderen war das auch so !
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
06.01.2010, 11:50
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
gruß christian
Kann ich nur bestätigen. Auch 6 Wochen Standzeit ohne Probleme, die Batterie ist 7 Jahre alt.
Gruß von Bernd
06.01.2010, 12:09
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Ich abonnier diesen Threat mal. Ich habe nämlich das gleiche Problem und auch den Fehler noch nicht gefunden.
Bei mir tippe ich auf Telefon oder Videomodul.
Liebe Grüße,
Navarra
und Zack.... war ich auf der Welt!
06.01.2010, 12:35
† August 2024
