Alt 04.01.2010, 19:19   #5
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ich würde den Integrallenker gleich mit wechseln. Mach dir an Schraube und Achsträger ne Markierung, das hilft später zum beim Einstellen. Normalerweise müsstest du hinterher neu einstellen lassen. Jupps und ihr braucht den entsprechenden Auszieher fürs Kugelgelenk. Ihr müsst nur die beiden Schrauben lösen und das Lager abziehen. Ohne den Abzieher keine Change.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Buchsen Hinterachsschwinge ? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 18.07.2011 08:52
hinterachsschwinge links e38 Psycho19 Suche... 1 08.08.2009 18:05
Fahrwerk: Hinterachsschwinge keine Einzelteile? didi730 BMW 7er, Modell E38 49 10.07.2009 15:43
Felgen/Reifen: Frage wegen ET Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 14:36
Frage wegen Neuwert Dieter2 BMW 7er, Modell E38 11 02.12.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
