Alt 16.12.2009, 23:01   #21
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Soll ich Graphitspray benutzen? Wenn ja, wo soll das drauf? Auf den Riemen?.
Jau. Genauso.
Ist ein alter Trick, den wir, bevor es Graphit-Spray gab, mit Bleistiften
anwendeten. Der Riemen lief dann solange an dem Stift entlang, bis er
genügend Graphit aufgenommen hat.
Das Spray ist natürlich dünner und offenbart nur, daß entweder die
Riemen, oder beides, auch die Riemenscheiben gewechselt werden müssen.
Mann kann die Laufflächen auch anrauhen, aber die Flanken sind meist
eingeschliffen und das Problem taucht bald wieder auf.
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:03   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Öh
Die Riemenscheibe von der Lima ist praktisch neu, der Rest natürlich nicht - rein optisch sehen die aber alle noch gut aus.
Das jollern kommt aber ganz klar aus einer Ecke, wo die Lima, die Servo und die Spanneinheit sitzt.
Lima/Servo sind es zu 100% nicht - daher würde ich erstmal schon die Spanneinheit vermuten. Wenn die nicht so verflixt teuer wäre...
Alt 16.12.2009, 23:08   #23
knuffel
† 2023
Joo... Optisch..
Aber was das Geräusch verursacht, sind die Wechsel in der Haftreibung.
Ohne diese Wechsel, gäbe es ja keinen Ton.
Und je glatter die Riemen und die Riemenscheiben, desto eher entsteht das
Zwitschern.
Und das dann natürlich noch in Abhängigkeit von derTemperatur.
Hast Du die Riemen denn schon erneuert ?
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:10   #24
Bastl
V12-infiziert
Vor ca. 1,5 Jahren hab ich die neu gemacht
Alt 16.12.2009, 23:13   #25
knuffel
† 2023
Naja....
Wie soll man das von hier aus beurteilen, ob´s nun die Riemen sind,
oder die Scheiben / eine Scheibe.
Die kosten ja nicht die Welt und Du bist nach dem Ausschlussverfahren
um einen Schritt weiter...
Ansonsten versuche doch mal mit einem Richtmikrofon die Stelle zu orten,
wo die Schwingungen auftreten.
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:25   #26
Bastl
V12-infiziert
Erstmal sowas bekommen
Müsste sich denn so eine Schwingung auf das Aggregat übertragen? Ich hab ja sowohl Lima als auch Servo mit einer Verlänegrung abgehört und wirklich nichts gehört - außer natürlich Strömungsgeräusche.
Alt 16.12.2009, 23:28   #27
knuffel
† 2023
Müsste sich denn so eine Schwingung auf das Aggregat übertragen?.
Sicherlich überträgt es sich. Wird aber verlorengehen, weil die Massen
der Aggregate so schnell nicht schwingen können.
Dazu bedarf es erheblich höherer Erregerimpulse.
Wie z.B. aus defekten Lagern etc.
Knuffel
Alt 16.12.2009, 23:37   #28
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wird dir nix anderes helfen als von billig nach teuer zu tauschen.
Ich hab den gesamten Spannmechanismus fuer $82 gekauft. Originalteile versteht sich und neu. (aber fuer den m62tub44 eben)
wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 00:08   #29
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hey Sebastian.
ich hatte erst nen Riemenspanner in der hand, beim umbau.
Da war öl oben rausgekommen, und hab den dann sofort getauscht.
Beim VFL kostet der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 47,70 Euro und auch wenn ichs nicht weiss denke ich dass du diesen genauso nehmen kannst.
Er tut die gleiche Arbeit, was sollte da der unterschied sein.
Falls du möchtest kann ich hier auch gerne mal welche ausbauen 2 die ok sind oder einen und du testest das ganze mal.
Spannrollen beim 12 zylinder gehen ja nicht gerade oft kaputt. Aber das hört man eben wenn der riemen unten ist und du drehst die spannrolle mal.
Kann natürlich auch die Rolle auf der Magnetkupplung vom klimakompressor sein. Aber wenn du sagst es kommt aus der richtung der Lima fällt das dann auch aus.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 07:34   #30
Joy728
Benutzerbild von Joy728
Fahrzeug: BMW 740i - E38, EZ 11/2000, MB SL500 R129 EZ 1997
Wenn ich das Thema noch mal aufgreifen darf...
Was war denn nun die Ursache und hat zur Lösung beigetragen?
Ich habe auch so ein quietschen. Allerdings nur im Leerlauf.
Sobald man nur ein ganz klein wenig Gas gibt, ist das Quietschen wieder weg. Gefällt mir trotzdem nicht und wird mit Sicherheit irgendwann schlimmer.
Hatte das schon mal bei einem E46 und danach ist mir die Wasserpumpe um die Ohren geflogen. Das hatte dann ziemlich teure Folgeschäden
Joy728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 09:30
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 10:56
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
