Alt 13.12.2009, 12:08   #1
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Standard Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig
Bei meinem E38 740i läuft seid 2 wochen mein motor sehr unruhig habe schon mehrere sachen getestet
Ventildeckeldichtung neu
Zündspulen und kerzen alle neu
Leerlaufregler erneuert
Membran ist heile
Kompletten motortsteuerungsreset
Luftansaugbrcke auch runter gehabt getestet ob riss komlett abgedichtet und falschluft ist nicht vorhanden !!!
Alles keine erfolge gestern abend waren die mit bmw servicefahrzeug hier fehlerdiagnose keine fehler gefunden kann mir jemand von euch noch einen tip geben bin mit meinem latein am ende
er läuft bei 500 touren sehr unruhig als ob er nicht auf alle zylinder läuft etwas gas geben dann geht es wieder beim gasweggegben sinken die touren wieder runter und er fängt wieder an zu buckeln ca 20 sek dann pendelt er sich wieder ein und das hat der durchegehend im kalten und auch im warmen zustand
Hoffe das ihr mir schnell helfen könntet
Benny240884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 21:56   #2
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Das hatte ich am Freitag auch.
Dabei war ich erst in der Werkstadt und habe neue Kerzen neue Zilinderkopfdichtungen und letztes Jahr erst ne neue Membrahne einbauen lassen.
Hatte die Vermutung es könne Kondenswasser sein im Motor da ich in letzter zeit viel Kurzstrecken fahre.
Habe dann 100 Oktan Super getankt und 60 km aufe Bahn stoff gegeben und jetzt is gut.
einfach Mahl ausprobieren
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 12:41   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Fehler auslessen!
Ich tippe auf den NWS,hatte ich auch.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 14:14   #4
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
500 U/min im Standgas ?
halte ich persönlich eh für sehr grenzwertig, heb mal die Drehzahl etwas an, zwischen 550 und 650 U/min, und schau mal ob das Problem immernoch besteht.
Nockenwellensensor wie unten beschrieben ist auch ein sehr häufiger Fehler.
Das das Zebra nix findet war zu vermuten, das kenn ich aus reichlich eigenen Erfahrungen.
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 14:33   #5
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Zitat von Eagle 1 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Grüße Ralle
ja heute habe ich es erneut testen lassen zylinder 7 zündet nicht
liegt das auch da drann an den nochenwellensensor ???? das ein zylinder nicht zündet ???
Alt 14.12.2009, 14:36   #6
Eagle 1
Nee das ist unwahrscheinlich, da liegt irgendwo ein Fehler vor, Kabelage prüfen und eventuell die Zündspule tauschen, auch neue können kaputt gehen.
Grüße Ralle
Alt 14.12.2009, 14:53   #7
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Grüße Ralle
jetzt hgeisst es zylinder 1 und 3 zündet nicht kompression ist da spule ist getestet funktionieren alle und nur nicht verbrennt verstehe nicht worann es liegt vielleicht an die ventilklappen weil auf gas kann das vielleicht sein das die angeharzt ( vollgerusst ) sind und nicht mehr funktionieren aber wie gesagt kein fehler im speicher !!!!
Alt 14.12.2009, 14:58   #8
Eagle 1
Moment mal bitte mit die jungen Pferde, nochmal langsam für mich, so schnell kann ich nämlich nicht lesen
Du misst jetzt eben in Echtzeit am Motortester, verstehe ich das richtig ?
und hast variable Zündaussetzer ?
und ne Gasanlage auch noch ?
Grüße Ralle
Geändert von Eagle 1 (14.12.2009 um 14:59 Uhr). Grund: Vergessen
Alt 14.12.2009, 14:59   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn da was zurußt dann die Einspritzventile, aber das wär dann eher im Benzinbetrieb ein Problem.
Gasanlage nicht sauber eingestellt? da würd ich zuerst den Fehler suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.12.2009, 15:03   #10
Eagle 1
jup, oder Steuergerät ? wer macht denn die Programmierung ?
Geändert von Eagle 1 (14.12.2009 um 15:05 Uhr). Grund: wieder einen Buchstaben vergessen,manno
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Motor läuft beim E32 735i unruhig dilayim BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 07:51
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 17:29
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
