Alt 14.12.2009, 12:41   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Fehler auslessen!
Ich tippe auf den NWS,hatte ich auch.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 14:14   #2
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
500 U/min im Standgas ?
halte ich persönlich eh für sehr grenzwertig, heb mal die Drehzahl etwas an, zwischen 550 und 650 U/min, und schau mal ob das Problem immernoch besteht.
Nockenwellensensor wie unten beschrieben ist auch ein sehr häufiger Fehler.
Das das Zebra nix findet war zu vermuten, das kenn ich aus reichlich eigenen Erfahrungen.
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 14:33   #3
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Zitat von Eagle 1 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Grüße Ralle
ja heute habe ich es erneut testen lassen zylinder 7 zündet nicht
liegt das auch da drann an den nochenwellensensor ???? das ein zylinder nicht zündet ???
Benny240884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 14:36   #4
Eagle 1
Nee das ist unwahrscheinlich, da liegt irgendwo ein Fehler vor, Kabelage prüfen und eventuell die Zündspule tauschen, auch neue können kaputt gehen.
Grüße Ralle
Alt 14.12.2009, 14:53   #5
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Grüße Ralle
jetzt hgeisst es zylinder 1 und 3 zündet nicht kompression ist da spule ist getestet funktionieren alle und nur nicht verbrennt verstehe nicht worann es liegt vielleicht an die ventilklappen weil auf gas kann das vielleicht sein das die angeharzt ( vollgerusst ) sind und nicht mehr funktionieren aber wie gesagt kein fehler im speicher !!!!
Alt 14.12.2009, 14:58   #6
Eagle 1
Moment mal bitte mit die jungen Pferde, nochmal langsam für mich, so schnell kann ich nämlich nicht lesen
Du misst jetzt eben in Echtzeit am Motortester, verstehe ich das richtig ?
und hast variable Zündaussetzer ?
und ne Gasanlage auch noch ?
Grüße Ralle
Geändert von Eagle 1 (14.12.2009 um 14:59 Uhr). Grund: Vergessen
Alt 14.12.2009, 14:59   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn da was zurußt dann die Einspritzventile, aber das wär dann eher im Benzinbetrieb ein Problem.
Gasanlage nicht sauber eingestellt? da würd ich zuerst den Fehler suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 15:03   #8
Eagle 1
jup, oder Steuergerät ? wer macht denn die Programmierung ?
Geändert von Eagle 1 (14.12.2009 um 15:05 Uhr). Grund: wieder einen Buchstaben vergessen,manno
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Motor läuft beim E32 735i unruhig dilayim BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 07:51
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 17:29
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
