| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.12.2009, 15:11 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 bevor Du anfängst, Stecker zu ändern,
 beschreibe mal genauer, in welchen Betriebsmodi Du die Tonausfälle hast, also:
 bei Radio ?
 bei Cassette ?
 bei CD ?
 beim Navi-Betrieb ?
 beim Telefonbetrieb ?
 bei der Fond-AV-Einspeisung ?
 Weiterhin, was ist genauer Deine Audio-Ausstattung:
 Radiotyp ?
 HiFi-System ?
 DSP ?
		|  06.12.2009, 17:37 | #3 |
	| Gast |
 Ich will nur wissen wie ich das umstecke mehr nicht.
 Wenn der Ton ausfehlt dann klopfe ich an dem TV Modul und es ist wieder da, aber es kann sich diese klopfen auch auf den Navi Rechner übertragen es kann auch von dem Rechner kommen, es ist MK2
		|  06.12.2009, 20:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Eigentlich wäre es besser, nicht nur stur Deine Ideen zu verfolgen,
 sondern gut gemeinte Fragen zu beantworten,  die zumindest bei gewissen Themen aufgrund passender Erfahrungen gestellt werden, denn die Zipfel Deiner gelüfteten Informationen lassen erahnen, dass die Quelle Deiner Probleme beim Radiomodul selbst liegt (und definitiv weder beim Videomodul noch beim Navi), also lies mal hier im Umfeld:  http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
Dein "Klopf"-Ergebnis passt schon zu dieser Verursachungsquelle. |
		|  06.12.2009, 20:55 | #5 |
	| Gast |
 Wo liegt das Radio hinten oder vorne?
		|  06.12.2009, 21:07 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 im Zweifel Deine Fahrgestell-Nr. in die VIN-Abfrage bringen (Ausstattungsliste),
 ansonsten frei gemutmaßt; falls Du ein BM24 haben könntest, hinten links im Kofferraum.Um es bzgl. Stecker in die Hand zu bekommen, heißt es leider (ungefähr in dieser Reihenfolge):
 Navi raus
 Kofferaumseitige linke grosse Klappe raus
 CD-Wechsler raus
 HiFi-Verstärker raus
 Videomodul raus
 Wechslerrahmen raus
 Telefonmodul raus
 (wenn die weniger drin hast, ist auch weniger abzubauen)
 Danach die schwarze Verkleidung bei der Schrägstrebe wegziehen.
 Da hinter der Strebe sitzt das Radio (mit Zentralschraube befestigt).
 Danach nach obigem Link verfahren, den sich ggfs. lohnt, kompletter zu lesen, um die eigenen Symptome mit den dort beschrieben zu vergleichen
 (machst Du bestimmt feiwillig, ehe Du obige Liste abarbeitest).
		|  06.12.2009, 21:20 | #7 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
 Sieht dann ungefähr so aus..
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		|  06.12.2009, 21:21 | #8 |
	| Gast |
 Ich habe keine CD Wechsler und kein Video Modul
 HiFi Verstärker?
 Es ist ziemlich lehr hinten.
 Hier ist die Ausstattungsliste
 Fahrzeugangaben
 Fahrgestellnummer WBAGG81060DF85327
 Typ-Code GG81
 Typ 740I (EUR)
 E-Baureihe E38 ()
 Baureihe 7
 Bauart LIM
 Lenkung LL
 Türen 4
 Motor M62/TU
 Hubraum 4.40
 Leistung 210
 Antrieb HECK
 Getriebe AUT
 Farbe ANTHRAZIT METALLIC (397)
 Polsterung STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
 Prod.-Datum 16.09.1998
 Sonderausstattung
 Nr. Beschreibung
 216 SERVOTRONIC
 223 ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
 248 LENKRADHEIZUNG
 261 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
 265 REIFEN DRUCK CONTROL (RDC)
 302 ALARMANLAGE
 320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
 339 SHADOW LINE
 401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
 423 FUSSMATTEN IN VELOURS
 428 WARNDREIECK
 441 RAUCHERPAKET
 457 KONTURSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
 494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
 500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
 522 XENON-LICHT
 536 STANDHEIZUNG
 549 FUNKUHR
 609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
 629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
 670 RADIO BMW PROFESSIONAL
 801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
 863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
 879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
 940 SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
 Serienausstattung
 Nr. Beschreibung
 202 STEPTRONIC
 210 DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)
 304 LM RAEDER/ELLIPSOIDSTYLING 60
 459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
 548 KILOMETERTACHO
 Information
 Nr. Beschreibung
 473 ARMAUFLAGE VORN
 488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
 602 BORDMONITOR MIT TV
 Individualfahrzeugdaten
 Steuerung Individual
 Hinweisschild BMW Individual
 0940 Sonderwunschausstattung
 Entfall Telefon-Scheibenantenne
 Telefon-Dachantenne D-Netz Kathrein, 100 mm,
 Sach-Nr. 2 249 718.9
				 Geändert von Dax99 (06.12.2009 um 21:35 Uhr).
		|  06.12.2009, 22:04 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 scheint aus der Liste klar zu sein, dass
 Du vorn den großen ? Monitor hast, mit (kaum noch verfügbarem Analog-) TV und hinten links, das Navi, das Videomodul, das Telefonmodul und Dein Radio, direkt an der hinteren linken Seitenwand.Videomodul und TV-Modul meint dasselbe, eben dasjenige mit den weissen und blauen Steckern.
 Der CD-Wechslerhalter dürfte trotzdem drin sein, auch wenn Du keinen Wechsler und HiFi-Verstärker hast; leider muss dieser Rahmen auch raus, bevor Du ans Radio kommst.
 Da meines Wissens vorzugsweise das BM24 für das "innere Steckerwackelkontaktsyndrom" bekannt ist, es aber noch ein BM23 (wohl ohne TMC ?) gibt, könntest Du Deinen Radiotyp auch auf Deinem dem Fahrzeug beigegebenen Radiopass finden.
				 Geändert von Sinclair (06.12.2009 um 22:18 Uhr).
		|  06.12.2009, 22:15 | #10 |
	| Gast |
 Ok, Danke.
 Ich werde es nächste Wochenende versuchen das Radio zu finden und nachzulöten.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
