Alt 06.12.2009, 17:16   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Gasgeruch nach Standheizung?
Hallöchen,
ich habe nach ein paar mal Nase- und Augenbrauen rümpfen festgestellt, dass der Dicke nach Gebrauch der Standheizung innen ganz leicht nach Gas müffelt; wenn ich die SHZ vorher nicht laufen hatte, ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, wo man mal schauen kann?
Ich habe auch in einem anderen Thema gelesen, dass man insb. am Verdampfer nochmal alle Schrauben anziehen soll, das werde ich auch noch tun.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 21:40   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Sebastian,
Schrauben am Verdampfer anziehen ist einmal ein guter Versuch. Lokalisiere einmal mit Deinem Richkolben, wo der Geruch herkommt. Falls Du irgendeine Einheit vermutest, dann am Besten mit Lecksuchgerät oder auch mit Seifenwasser die vermutete Stelle einsprühen. Schlägt es Blasen, dann weißt Du, woher es kommt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 06.12.2009, 23:29   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
..., dass der Dicke nach Gebrauch der Standheizung innen ganz leicht nach Gas müffelt; wenn ich die SHZ vorher nicht laufen hatte, ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Da beim Standheizungseinsatz der Luftdurchsatz in den Innenraum erhöht ist, ist das Auffallen des LPG-Müffels nicht verwunderlich.
Ansatz: Injektoren vielleicht undicht?
Wie Erich schon sagt, am besten per Gasleckspray/Spüli die Suche angehen.
Das mit dem "Schrauben-Anziehen am Verdampfer" stammt wohl aus dem verdeckten Service-Bulletin für den älteren Prins-Verdampfertyp. Achtung: beim Prins-Verdampfer darf man nur die Schrauben anziehen, bloß nicht die Muttern (da die selbstsichernd sind)! Und Anziehdrehmoment beachten.
Wie ist das beim BRC-Verdampfer, Erich?
Alt 07.12.2009, 06:31   #4
Erich M.
† 12.05.2017
... bei den BRC-Verdampferanlagen, speziell mit dem Genius Max werden beim Deutschland-Importeur, jeder Verdampfer nochmals die Inbus-Schrauben nachgezogen, da sich hier die Gummidichtungen setzen. Bei den sonstigen importierten Anlagen, wird es meistens vergessen, da es bis dahin nicht durchgedrungen ist. Habe unlängst so einen Verdampfer überholen dürfen, der hat an jeder Dichtung Kalkausblühungen gehabt - das war keine deutschlandübliche Ware. Gibt ein paar Erkennungsmerkmale.
mfg Erich M.
Alt 07.12.2009, 19:04   #5
Hallo Ralph!
Wird beim Standheizungsbetrieb nicht generell auf Umluft geschaltet?
Also ist dann der Durchsatz von außen ja nicht weiter erwähnenswert - oder?
peter
Alt 07.12.2009, 19:32   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Soweit ich weiss, wird gerade bei Standheizung auf Frischluft umgeschaltet - sonst wären die Scheiben innen ratzfatz komplett beschlagen, wenn sich z.B. die Restfeuchtigkeit aus der Klima über die Luft verbreitet.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 19:45   #7
das muss nicht so sein!
warme Luft hat eine deutlich größere Feuchtigkeits-Kapazität als kalte Luft .....
Die fällt dann nicht aus - sodass es nicht mehr beschlagen kann ....
peter
Alt 07.12.2009, 19:59   #8
d9187
Wenn's läuft!
Dann kommst gern mal her zu mir, und ich demonstriere Dir das an meinem E46 - da kann ich das Klimabedienteil bei laufender Standheizung nämlich auf Umluft stellen - und zack, sieht man bei entsprechender Witterung nichts mehr durch die Scheiben.
Klar hast Du Recht mit der höheren Feuchtigkeitskapazität von warmer Luft - und genau die bewirkt das Beschlagen der Scheiben.
Denn die warme Luft kann dann die Restfeuchtigkeit (vermutl. vorwiegend aus der Klimaanlage) wunderbar aufnehmen, wird dann gegen die kalten Scheiben geblasen, und schon kondensiert das Ganze an den Scheiben aus.
Könnte man als Luftentfeuchter bezeichnen
Alt 08.12.2009, 09:13   #9
RS744
Hallo Ralph!
Hallo Ihr Physik-Experten.
Mal eine einfache Kontrollfrage: wie sollte die Wärme von der Standheizung je in den Innenraum gelangen können, wenn per Umschaltung auf Umluft der Aussenluftzugang gesperrt würde? Eben, funktioniert doch nicht.
Und deshalb braucht der Standheizungsbetrieb die Aussenluft (die er dann erwärmt in den Innenraum gibt).
Q.E.D.: ich hatte mal vergessen, daß ich in der Garage die Motorhaube offen stehen gelassen hatte am Abend zuvor. Morgens schön die Standheizung per FB angefeuert, und in der Erwartung eines warmen 7ers 20 Min. später zum Auto hin. Nix war mit: schön mollig beim Einsteigen. Und warum? Weil die Lufteintrittsklappen ja wg der geöffneten Motorhaube geschlossen waren (also quasi-Umluftstellung).
Alt 08.12.2009, 12:43   #10
d9187
Wenn's läuft!
Da muss ich jetzt nochmal
Im Umluftbetrieb kann sehr wohl auch geheizt werden. Stell doch mal im Winter bei Minusgraden während der Fahrt auf Umluft - es wird weiterhin warme Luft ausströmen. (Und die Scheiben werden sofort beschlagen...)
Aber mit der geöffneten Motorhaube und dem kaltgebliebenen Innenraum hat RS744 ja wunderbar bewiesen, dass die SH auf Außenluft arbeitet
Motorraum: Standheizung nach- bzw. aufrüsten pille BMW 7er, Modell E65/E66 47 10.11.2013 13:02
Heizung/Klima: Problem nach benutzung Standheizung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 19 27.11.2008 19:32
Innenraum: ----- Standheizung verliert nach 4-6min den Schaltplus---- Daroo BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2007 17:23
Gasgeruch bei LPG?? haasep BMW 7er, allgemein 3 19.08.2006 14:43
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
