02.12.2009, 16:42
Fahrzeug: E38-750i (12.98) ; E30 V8 Umbau
Stromaufnahme von elektr. verstellbaren Sitzen.Wie hoch?
hey hoO leute
weiß jemand zufällig wie hoch die stromaufnahme von elektrisch verstllbaren sitzen ist?
also was die motoren für die sitzverstellung ziehen???
das die sitzheizung ca 3ampere zieht habsch schon raus gefunden...
aber bei dem rest find ich nix....
Vielen dank schon mal im vorraus
02.12.2009, 21:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
So lange Du nichts verstellst ist die Stromaufnahme ca. Null.
Einzig die Elektronik (Memory) und die Schalter-Beleuchtung saugt etwas, aber das ist nun wirklich zu vernachlässigen.
Oder fährst Du während der Fahrt mit Deinem Sitz immer hoch und runter ?
... man weiß ja nie, welchen Hobby so manche Leute während der Fahrt nachgehen...
Bei der Verstellung ziehen sie mit Sicherheit Lastabhängig unterschiedlich viel Saft.
Es ist halt n Unterschied, ob man 50kg oder 200kg hoch drücken muss.
03.12.2009, 19:53
naja aber so in etwa wollt ichs wissen, da ich mir einen kaufen wollt un diesen dann als computer stuhl nehmen wollte... meiner ist 1. recht tief un 2. definitiv nicht so komfortabel...
03.12.2009, 20:21
Da die Teile nicht mit 30 Ampere abgesichert sind, sondern geschätzt mit 8 Ampere und weil die Kabel nicht wirklich dick sind, die hin führen schätze ich mal, dass die Teile weniger als 100 Watt saugen, wahrscheinlich wenn zwei Motoren laufen so 50 Watt.
Und falls Dein Netzteil zu schwach ist halt einfach die Motoren nacheinander ansteuern.
Wobei da hilft wohl ein Computernetzteil, weil es ein Schalt-Netzteil ist, also die Power nur dann liefert, wenn nötig, und weil die Dinger sehr sehr billig sind und überall verfügbar und ganz nebenher eine sehr saubere 12-Volt-Spannung liefern.
03.12.2009, 21:31
hey danke dir für die schnelle antwort,und vorallem für den tip, hab noch nen altes netzteil daliegen, da is dasja relativ einfach...
