Alt 25.11.2009, 18:59   #11
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Ziehe die Feststellbremse nie an, seitdem ich ziehe irgendwann in die Berge
Swen
Alt 25.11.2009, 19:23   #12
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Nur "P" sperrt nur dn Antriebsstrang. Beim Parken an Steigungen unter besonderen Bedingungen (hohe Zuladung + unterschiedliche Fahrbahnverhältnisse wie durch Schnee und Eis) kann es dazu kommen, dass das Differential einfach über da leichter drehende Rad durchgeht. Dann könnte das Fahrzeug anrollen. Daher: Immer Feststellbremse betätigen!
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 19:50   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
@kai wenn du aber die bremse loslässt ohne vorher auf N zu schalten, fährt der los, da hilft die feststellbremse ja nix. wobei ich immer auf P schalte und zeitgleich die feststellbremse trete, dann rollt der nirgens mehr hin, also getriebe wird auch geschont.
Weil erst motor aus und dann im Getriebe rumschalten soll man ja auch nicht, kenn ich noch von Jaguar, der meckert dann richtig rum wenn du schalten willst ohne laufenden Motor.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.11.2009, 19:51   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
, extra einlegen von n ist nicht notwendig) , bevor man p einlegt
gruß,
kai
Doch.... macht Sinn, denn das Fahrzeug rollt(wenn auch nur ganz wenig) in die Bremse und dann erst lege ich P ein (mache das aber nur am Berg so). Wenn man nur die Bremse tritt und dann von D auf P schaltet, muss man wenn man an einem Berg geparkt hat am Schaltknauf ziehen um P raus zu bekommen.
Alt 25.11.2009, 19:55   #15
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also nochmal ganz langsam:
1. anhalten (mit betriebsbremse)
2. feststellbremse anziehen
3. betriebsbremse lösen
4. wählhebel auf p
5. motor aus- fertig
-n unnötig
-rollen lassen unnötig
gruß,
kai
Alt 25.11.2009, 19:57   #16
allesschrauber
der fährt aber los wenn du die betriebsbremse loslässt oder? also meiner zumindest tut das solange der motor läuft.
Alt 25.11.2009, 19:57   #17
werty
Fahrzeug: xxx
4. wählhebel auf p
-n unnötig
gruß,
kai
falsch, falsch und nochmal falsch, am Berg sollte man das tun ! Zeigt auch eindeutig meine Erfahrung, denn sonst kracht es beim Rausziehen.
Alt 25.11.2009, 19:58   #18
werty
Fahrzeug: xxx
bei NR.3 und 4 hat er einen Fehler gemacht die muss er tauschen.
Alt 25.11.2009, 20:06   #19
KaiMüller
was?
dann ist was kaputt, die feststellbremse muss den wagen halten, auch noch , wenn du bissl gas gibst...
nein, auch dann stimmt was mit deiner feststellbremse nicht, denn so wie ichs beschrieben habe, ist auf dem getriebe gar keine last, sondern nur auf der feststellbremse
nein, genau so ist das richtig, nur so ist sichergestellt, dass die last auch wirklich auf der feststellbremse liegt.... wenn die eingelegt ist, darf sich nix mehr bewegen, nachdem man die betriebsbresme löst,
stellung p dient dann bloss noch zur redundanz, sollte sich die feststellbremse irgendwie lösen...
der wagen würde aber auch in n oder d fest stehen (motor an und motor aus)
ERST betriebsbremse lösen, DANN p einlegen!
Kai
Geändert von KaiMüller (25.11.2009 um 20:12 Uhr).
Alt 25.11.2009, 20:14   #20
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
klar kai, das stimmt alles, er meinte glaube ich nur, dass du "P" nur bei getretener bremse einlegen kannst
also bremse lösen, bis nur die feststellbremse die last hält, dann fußbremse treten und "P" wählen. jetzt stimmts
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750 abgeschlossen Lampe am "P" Wählhebel leuchtet noch! Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2007 21:26
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
