18.11.2009, 10:14
Fahrzeug: 740i
Gelbe Motorwarnleuchte
Guten Tag,
habe seit längerer Zeit Probleme mit der gelben Motorwarnleuchte. War deswegen auch vor 2 Jahren beim BMW Händler welcher mir die Auskunft gab das ich falls keine weiteren Probleme auftreten getrost weiterfahren könnte. Fehlerauslesung ergab Probleme mit den Lambda Sonden Bank 1 usw. usw. Gelbe Lambe ging mal an und wieder aus. Ca. alle 500 km! ;-)
Nach nun ca. weiteren 25.000KM!!!!! ist es nun soweit. Der Wagen beschleunigt zur Zeit nicht wie gewohnt (Hat bei Kickdouwn nicht den gleichmässigen durchzug) und ab und an macht er im Motorleerlauf leichte Schwankungen und dreht gerade mal ca. 500 Umin. Man denkt er hat nicht die Volle Leistung sofort parat.
Ich hoffe das es auch dann wirklich dieses Problem ist, denn bei der Motorelektronik ist es bei BMW immer ein kleines Rätselraten. Aber nachdem hier bereits vor längerer Zeit ausgelesen und erkannt wurde hoffe ich das es die Lambdas sind. Kilometerstand derzeit 153.000KM Durchschnittlicher Verbrauch 12,0 Liter (sehr erfreulich)
Kann mir einer sagen was hier an Kosten auf mich zukommt wenn die Lambdas bei BMW gewechselt werden?
Schönen Gruss aus Nürnberg
PS: Lampe Getriebenotprogramm leuchtet: War bei mir lediglich ein defekter Bremslichtgeber!? Kosten bei BMW 100 Euro. Vielleicht hat ja einer das Problem von euch. Auch hier läuft der Wagen zwar, aber nicht zu 100%. Bis dieser Fehler gefunden wurde bin ich von Fachwerkstatt zu Fachwerkstatt bis dann die BMW Niederlassung Nürnberg für Abhilfe sorgte.
18.11.2009, 11:21
Fahrzeug: E38 728i
Gelbe Lampe
Hallo.Bei mir war das ein kat der dicht war.Hab den dann ausgeräumt. Gelbe Lampe leuchtet aber trotzdem. Leistung ist aber wieder da. denke das meine Lampe jetzt noch leuchtet liegt daran das ich am 2000er 4 Lambdasonden hab und die mit leerem Kat falsche Werte zeigen.
18.11.2009, 12:43
Wenn's läuft!
Ja, die Lampe leuchtet, weil deine Abgase ohne Kat nicht mehr i.O. sind, das wird durch die hinteren Monitorsonden gemessen.
Schwaemmchen: Bei Dir kommt erstmal das volle Programm in Frage - Lambdasonden, Luftmassenmesser, defekter Kat usw.. Saubere Laptopdiagnose sollte das aber eigentlich aufzeigen.
18.11.2009, 13:23
Fahrzeug: suche e39 M54
Gelbe Lampe ist eigentlich ein "Fehleranzeiger" und bedeutet NUR, daß nach dem KAT die Abgaswerte nicht stimmen.
Wenn der KAT leer ist, ist schon mal leichter eine Lösung zu finden. Ansonsten muss wirklich gesucht werden, warum unverbrannter Sprit oder zuviel Sauerstoff im Abgas sich befindet.
Hat eigentlich d9187 schon alles gesagt. Aber meist wird ja nur die Hälfte gelesen. Ich hoffe hier 2x nicht die gleiche Hälfte überlesen
Meine Vorgehensweise ist erstmal den "LMM-Test" und dann die Laufruhe nachschauen.
18.11.2009, 13:27
Kampfhundstreichler
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Hatte ich auch vor kurzem. Bei mir war die Lamdasonde vor Kat Bank 2 defekt. Neue Sonde rein - Warnleuchte aus - nächste bitte....
Geändert von Hector (18.11.2009 um 16:05 Uhr).
18.11.2009, 16:58
Fahrzeug: E38 728i
Leuchte
Bei mir ist die Leuchte nach nem Reset erst mal ne Weile aus. Die wartet eine Weile bevor die wieder angeht da es sich wohl auch um ein kurzzeitiges Problem handeln könnte. Denkt ja n bischen mit.
18.11.2009, 17:58
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Mein Tip hierzu ist ebenfalls der LMM!
Testen wie hier im Forum beschrieben + Speicher auslesen lassen.
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
