Alt 15.11.2009, 12:11   #41
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Naja dann ist es wohl ein generell vorhandenes Problem, auch wenn es sich kalt mehr auswirkt. Zündung/Falschluft/Gemischaufbereitung/Abgasanlage (Kat), irgendwo da muss der Fehler ja fast liegen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 12:13   #42
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
ich gehe dann mal raus und wechsele das Teil.....
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 12:20   #43
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von bgssaarpfalz Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundkabelbaum/Zundkerze BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Also Teil Nummer 11 / 12 wurden gereinigt !
also als alter kfz-elektriker muss ich sagen: reinigen von verteilerkappe und verteilerfinger bringt keine verbesserung sondern eher verschlechterung, insbesondere wenn man schmirgelpapier benutzt....
die verteilerkappe ist innen mit einem isolierlack beschichtet damit bei spannungen von >20kV keine kriechströme entstehen! wird hier geschliffen, so verringert sich der isolationswiderstand...
kommt feuchtigkeit in den verteilerdeckel so entstehen nach kurzer zeit kriechstromspuren die ausschauen wie feine risse
ebenso den verteilerfinger auf kriechstromspuren untersuchen... dass der "kontakt" am finger korrodiert ist normal und hat nichts mit der funktion zu tun, denn der kontakt berührt nie die gegenseite (wäre ja eh ruckzuck abgeschliffen) sondern die energie wird per funken übertragen
die einzige maßnahme die da hilft ist der tausch gegen neuteile und dafür zu sorgen dass keine feuchtigkeit in den verteilerdeckel gelangen kann!
Alt 15.11.2009, 12:45   #44
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
hallo,
jetzt weisst du, wieso der tipp die bänke einzeln laufen zu lassen gut war.
eine ist also ok.
vorschlag, der wieder nichts kostet: stückweise teile von der einen zur anderen bank tauschen und schauen. damit kannste nun eigentlich fast JEDES bauteil checken, ohne geld zu verbraten! sobald der fehler WANDERT, weisst du bescheid.
du könntest also auch den kompletten kabelbaum mit verteilerkappe und finger tauschen. ist nätürlich etwas zeitaufwendiger. aber diese kappen halten in der tat nicht ewig. die kohlestifte werden mit der zeit ja auch immer "kürzer". verschleissen einfach durch die mechanische beanspruchung. schmiergelpapier macht die dann ja NOCH kürzer..
hast du die kats denn nu mal "abgeklopft"?
beim E32 war das so, dass jede bank ne eigene motorelektronik hatte und dann noch eine dritte die zwei steuert. ist beim E38 doch auch noch so oder?
(bitte korrigiert mich !!!!, wenn ich hier mist labere). vielleicht ist ja auch hier der wurm drinn? zumindest eine sichtkontrolle der steckverbindung könnte man ja mal machen.
RESET ist aber gemacht, oder?
drosselklappen?
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 13:35   #45
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Standard ja, es ist die Beifahrer-Bank
also die Zündspulen habe ich mal getauscht....
Dann jede Bank einzeln laufen lassen....
Wenn der Wagen mit eingelegtem Gang langsam nach vorne rollt, moerkt man die Aussetzer am Besten....
Der Fehler bleibt bei der rechten Bank!
mmh.....so langsam raste ich aus bei der Karre....
Aber ich liebe ihn halt schon etwas
Geändert von Mallorca070784 (15.11.2009 um 13:47 Uhr).
Alt 15.11.2009, 13:45   #46
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Standard Ououuuu Kat rasselt ja auch noch
Hallo zurück.....
Reset habe ich schon mal vor 1 Monat gemacht,aber vor dem Wechsel der Zündkabel....
Der linke Kat ( Fahrerseite) rasselt, als wenn etliche Metallteile in ihm herumfliegen würden!!
Beim Fahren hab eich das gar nicht gemerkt.....Nur eben, also ich mal mit nem Gummihammer dagegen schlug :-(
Alt 15.11.2009, 13:46   #47
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
ich gehe jetzt nochmal raus und mache das Zündkabel-Beifahrerseite kurz runter und schaue mir das " Hinterleben" des Verteilerfingers mal an.....
Wenn das hier vorbei ist, kommt ihr mal auf ne Kiste Bier vorbei!
Alt 15.11.2009, 14:36   #48
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Also ich habe jetzt mal die Zündkabel der Beifahrerseite demontiert....
Aber eine Kohle habe ich nicht gesehen...
Also ihr meint doch in der Mitte von Nummer 12 ,oder?
Alt 15.11.2009, 15:05   #49
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, von der 11.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 15:12   #50
d9187
Wenn's läuft!
Also ein dichter Kat würde als Erklärung schon reichen, das nur so am Rande...
immer noch sägender Leerlauf beim EML Motor, B11 Qman BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2009 17:26
Suche noch immer E32 mit M30 Motor sportevo Suche... 0 01.08.2008 18:03
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.03.2007 22:25
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Radiomodul The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.03.2007 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
