07.11.2009, 18:58
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hier will immer jeder alles tauschen
Batterie messen ohne Motor. ca 11-13V
Batterie messen wenn Motor läuft. mehr als 13V
Starter hört man aber schon ob er will oder nicht !!!
Bin schon gespannt was es wirklich ist !
lg
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
07.11.2009, 19:12
Fahrzeug: die Macht der 12
Zitat von MetalOpa
Ich kann mir nicht vorstellen das es an mangelndem Strom liegt.
indirekt eventuell ja. Der Anlasser ist einfach ab nem gewissen Alter zu schwergängig und zieht eigentlich zuviel.
Zitat von MetalOpa
Ich denke das es der Anlasser ist, der vermutlich nur mal ordentlich gereinigt und geschmiert werden muss.
 , das ist eigentlich das richtige, oder einfach tauschen. Danach mit Sicherheit wieder alles in bester Ordnung
08.11.2009, 10:27
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von Waldi_750i
...Starter hört man aber schon ob er will oder nicht !!!
Richtig. Und was ist mit einem defekten Magnetschalter?
u
u
08.11.2009, 15:40
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt was es ist.
Leider hab ich erst Freitag Nachmittag Zeit um in die Werkstatt zu fahren.
Hoffentlich ist es " nur" der Anlasser !
mfg Thomas
10.11.2009, 21:39
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
gibts da jetzt eine antwort für dieses geschehen?
würd mich jetzt interessieren obs doch der anlasser war oder nicht da ich das selbe problem hab...
bei mir läuft die zündspule aber braucht beim starten also geh ich auch davon aus das es der anlasser ist ...
weil meine batterie ist nach 10std stehen sogut wie plat und es gibt keine werte die den aussaugen alles aus kein verbraucher + hab noch einen kondensator verbaut für die anlage die batterie speichert und unterstützt
10.11.2009, 22:05
#16
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Tut mir leid, ich kann das nicht lesen.
Ich schenk Dir mal ein paar ........... ,,,,,,,,,,,,,,
Bitte einbauen, dann klappts vielleicht auch mit der Hilfe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
10.11.2009, 22:12
#17
PERFEKTIONIST
Gruss Ralf
Danke,
sehr nett von dir für deinen Rat.
Dachte das ich nicht auf meine Rechtschreibung sehr achten muss, aber anscheinend haben wir nen sehr genauen Opa unter uns.
gruss
saad
11.11.2009, 13:31
#18
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Du musst einfach mal einen längeren Text ohne Punkt und Komma lesen dann wirst Du sehen dass man längere Texte ohne Zeichensetzung nicht lesen kann ich meine man kann sie schon lesen aber sie sind viel schwerer zu verstehen und der Sinn erschließt sich erst nach mehrmaligen Lesen es ist auch wichtig dass man beim Lesen oder beim Vorlesen weiss wo man atmen kann fehlt die Zeichensetzung klingt ein gelesener Satz also ob ein Roboter ihn vorlesen würde
LG Andreas
11.11.2009, 19:48
#19
Hallo !
Werde am Freitag Abend berichten, was der Grund für dieses Problem war.
mfg Thomas
15.11.2009, 18:53
#20
Hallo !
Etwas verspätet !
Bei mir ist es der Starter.
Nächsten Freitag bekomme ich einen um 160 EURO eingebaut.
Habe mir nicht gedacht, daß man an dieses Ding so schwer rankommt.
Wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, den Anlasser einzubauen.
mfg Thomas
