06.11.2009, 23:15
Fahrzeug: E38-740iL (07.97)
E63 18"Felgen auf e38 740iL??
Hi, ich habe schon gelesen das man die Felgen vom e63 auf Umwegen dem e38 "anpassen" lassen kann.Mich interessiert jetzt einfach mal ob die Felgen es im allgemeinen aushalten wenn man ihnen knapp 100kilo mehr Achslast aufbrummt!?  Vllt. etwas verrückt aber ich habe vor die 18ner vom e63 als Winterfelgen zu gebrauchen.Reifen und TÜV sind eher nich das sonderliche Problem.Gibt es vielleicht jemanden der schon länger auf den Rädern vom 6er rollt und berichten kann?
mfg, Andy
07.11.2009, 00:31
Danke schonmal für die rasche Antwort.Also ich habe die Styling 120 hier liegen aber ist deiner denn auch ein 8 Zylinder? Glaube da gibts ja auch wieder Gewichtsunterschiede auf der Vorderachse zwischen 6 und 8 Pötten.Wäre ja auch nur logisch  und das iL bei mir macht mir auch noch kleine sorgen.Ob die Felgen die massigen Pfunde wohl aushalten?
07.11.2009, 01:18
Fahrzeug: UAZ 469B
Sein 6 Zylinder Diesel ist noch schwerer als dein 8 Zylinder Alu-Benzin-Motor(ohne gewähr)
Ich fahre am 740i Styling 118 im Winter vom 6er...passt super:
07.11.2009, 02:22
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich fahr auch schon 1 Jahr mit den Styling 118 vom E63 uf meinem rum
Gruß Franz
07.11.2009, 09:55
hi,also ich denke mal das es ja nicht darauf ankommt das ich die Styling 120 hab.Die Tragfähigkeit müsste ja dieselbe sein.Danke für die Antworten hat mir sehr geholfen! Hat jemand noch zufällig n Tip übrig was man da an Winterreifen draufziehn sollte bei vorne 8J und hinten 9J
@budweiser1711: Vor dem Haus da kann auch glaub keine Felge mies aussehn oder?
mfg,Andy
07.11.2009, 22:15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die normale 18" Mischbereifung z.B.: VA 235 50 18 HA 255 45 18
Lg Franz
07.11.2009, 23:38
Dank dir, dachte ich mir schon.War mir nur unsicher weil ich dieselben Daten für meine 20" Alpinas auch im Brief stehn hab...bis auf den Querschnitt natürlich
18.11.2009, 15:36
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
grüßt euch!
passen die radbolzen vom e38 auch, oder brauch ich welche mit anderer länge?
was musste alles getan werden, um die eintragung zu bekommen? hab was von achslast herabsetzen hier im forum gelesen...
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
18.11.2009, 15:45
Also ich hab die Felgen jetzt drauf.Haben auch mit den originalen Radbolzen gepasst aber ich hab dann aus optischen Gründen wieder die Spurplatten hintergeklemmt und funktoniert auch problemlos.Mit der Eintragung ist halt so ne Sache.Normalerweise sind die Fegen ja nicht für den e38 gedacht,allein wegen der geringeren Traglast also würd ich eher sagen die Geschichte am besten durch nen Prüfer eredigen lassen der nicht unbedingt der strengste seiner Art ist
