27.10.2009, 19:08
#21
Hallo!
Könntest Du noch kurz den BAUmonat/baujahr in Dein Profil reinschreiben.
NUR dann kann zielgenau geholfen werden.....
peter
28.10.2009, 16:48
#22
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Datum der erstmaligen Zulassung = 04.06.1997
4,4l v8 benzin mit automatik plus steptronic - vor facelift
Hat der einen oder zwei Nockenwellensensoren?
28.10.2009, 17:22
#23
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Du hast 2 NWS --> Siehe hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0742%C2%A0185
Die Nr. 3 im Bild (und dann auf Anzahl achten)
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
28.10.2009, 17:33
#24
Blondinenbändiger
vielleicht doch am fahrzeug nochmal nachschauen. bei unserem M62 8/96 stehen auch 2 sensoren im teilekatalog, aber tatsächlich hatte er nur einen.
und der tausch hatte auch nichts gebracht. es lag an den flaschen steuerzeiten bei unserem und das fehlerprotokoll hatte uns in die irre geführt mit dem gemeldeten sensorfehler...
gruss
28.10.2009, 17:53
#25
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,mit 100 % Sicherheit hast du nur 1 NWS.
Wie mein Vorredner es sagt,weil ich habe den selben Motor,
mfG.miki
mfG.Mirza
30.10.2009, 17:50
#26
Zitat von peterpaul
Hallo!
peter
Hallo!
Bitte - was soll man mit dem Datum der EZ anfangen?
Wer weiß denn schon, wann der Wagen dann gebaut worden ist ???
DESHALB hatte ich auch um die Angabe von BAUmonat/Jahr gebeten......
Die Info bekommsrt du über den VIN-Decoder...
ALLE Unterlagen von BMW fragen nach dem Baudatum ....
Außerdem: wenn er im JUNI 1997 zugelassen worden ist - dann kann das UNMÖGLICH Baujahr 98 (!) sein....
peter
30.10.2009, 17:56
#27
Oder geh mal selber in den ETK:
RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
und gib zur Fahrzeug-Identifikation die VIN ein (die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer)
Und dann such mal nach: "Drehzahlgeber Nockenwelle"
peter
30.10.2009, 18:39
#28
Zitat von Nebelkraehe696
war heute beim freundlichen Fehler auslesen. Leider zeigt er ein paar Dinge an
Adaptive Gemischaufbereitung Bank 1 Regelgrenze erreicht
Steuergerät E-Kat
Aussetzer auf mehreren Zylindern
Signal Nockenwellen Positionsgeber (72mal) Bank 2 (78 mal)
Ansteuerung Kernfeld-Kühlung
Ansteuerung Elektro-Lüfter
Mein freundlicher mein das liegt alles nur am Nockenwellensensor - Kann das sein?
Danke vorab
Ob dass so ist oder nicht, entscheidet die Messung. Ich denke mal, dass Dein Nockenwellenpositionsgeber ein passiver Sensor ist. Also vermutlich ein Induktivgeber. Dessen Signal sollte dementsprechend mit der Amplitude und Signalform der Bauteileprüfung entsprechen. Liegen die Werte darunter oder ist das Signal unförmig, sollte dieser ersetzt werden. Man beachte aber auch, dass solche Geber einen internen Dauermagneten beinhalten und dieser Metallabrieb am Geber selbst ansammeln lässt und somit das Signal schwächt.
Gruß: M. Sauer
04.11.2009, 00:44
#29
@Alle
Vielen Dank für eure Hilfe!
War tatsächlich der Nockenwellensensor!
Austausch ist für einen Mann in 10 Minuten erledigt.
Jetzt macht der 7er wieder richtig Spaß für "wenig" Geld
Lg
04.11.2009, 02:31
#30
@Alle
Lg
*lach*
und wie lange brauchen dann 2 Männer?
peter
