26.10.2009, 15:18
Fahrzeug: 730i 1996
V8 . Ausfall mehrerer Zylinder??
hallo zusammen,
habe diese nacht schon ausgiebig die suchfunktion genutzt und leider keine passende info zu meinem problem gefunden, darum stelle ich das mal ein:
am samstag habe ich meinem 730ia bj,96 eine ordentliche wäsche gegönnt incl. unterbodenwäsche.KEINE MOTORWÄSCHE!!!
sofort danach bin ich kurz mal in ein fastfood rest. rein und ca. 10 min. später wieder ins auto, angelassen .... und auto lief total unruhig, fehlten ganz klar zylinder, waren auch keine kurzen aussetzer sondern schon konstant weg.
bin dann mal rechts ran, im leerlauf schüttelte er sich heftig roch stark nach benzin und hatte praktisch keine leistung mehr, musste dann schon kickdown und sportmodus nutzen um überhaupt nach hause zu kommen.
hab mich dann sofort mal unters auto gelegt um nachzusehen ob da was an den sonden nicht stimmt, und siehe da... ein stecker der beifahrer sonde war AB!! komisch... ok, stecker wieder zusammen, auto gestartet.... gleiches problem. so wie sich das auto verhält würde ich sagen das die rechte zylinderbank nicht zündet, falls sowas überhaupt möglich ist...
ok, dachte ich auto muss zu bmw, fehlerspeicher auslesen, dann weiss ich mehr... gesagt getan...
auf der hinfahrt heute fuhr meine frau hinter mir und sagte mir das lediglich der linke endtopf qualmte (kaltstart normal weiss) und rechts garnix kam.... das untermauerte meine vermutung das die rechte zylinderbank nicht läuft.
bmw sagt vorab schon das "fehlerspeicher mal eben auslesen" würde es garnicht mehr geben, ich muss das auto stehen lassen.... fand ich schon komisch, an meinem alten e32 war das vor ein paar jahren noch ohne weiteres möglich, wollte das auch bezahlen, aber nix zu machen, auto stehen lassen....
habe eben mit der werkstatt telefoniert:
also laut dem herrn ist im fehlerspeicher nichts zu finden, alles ok. angeblich nur kurzer hinweis wegen der fehlenden lambdasonde, sonst nix.
auto muss also "intensiv untersucht werden", zylinderkopfdeckel runter und fehler suchen....
nun mir kommt das alles komisch vor und da wollte ich mal nach eurer meinung fragen...
kann das mit der unterbodenwäsche zu tun haben?? ist der vielleicht aufgrund der fehlenden lambdasonde " versoffen"...ich wüsste gern wo ich ansetzen soll,bzw. möchte ich mir von bmw nichts aufbinden lassen....
nochmal zusammengefasst:
auto ruckelt dauerhaft, stinkt nach benzin, schüttelt sich heftig im leerlauf, leerlaufdrehzahl sehr niedrig, lambdasonde war stecker ab,trotz aufstecken und über nacht stehen lassen keine änderung, überhaupt keine leistung, qualmt beim kaltstart nur links,rechts nix nichts.fehlerspeicher laut bmw ok
ich danke schonmal für eure hilfe,
besten gruss,
sven
26.10.2009, 16:06
LOW4LYF
Was sagen die Kats? Wenn einer zu ist, dann wird die Bank abgeschaltet.
26.10.2009, 16:17
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Beim V8!? Ich glaube das nicht....
26.10.2009, 16:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn eine ganze Bank tot ist, muss der Grund im FS stehen. Der Kat ist natürlich immer eine Prüfung wert. Erscheint mir aber fraglich, da das Problem so von jetzt auf gleich und massiv aufgetreten ist.
Abgesehen davon finde ich es recht mutig von Dir, mit dem Auto noch so weit herumzufahren. Und dann noch mit Kickdown und Sportmodus!
Franz
(Murphy)
26.10.2009, 16:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Warum nicht? Die Dinger sind nicht gerade solide.
Franz
26.10.2009, 16:52
Mit links Bremser
Schau mal in die Steuergerätebox im Motorraum...hatte da auch schon ein AHA-Erlebniss....Deckel vergessen, und nach der Waschstrasse alle SG halb unter Wasser. Bei mir kam Getriebenotprogramm, aber nach dem trocknen vom SG ging es wieder.
26.10.2009, 17:23
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Guck mal unter denn anti-sound-deckel ob sich da nicht mal ein tierchen verewigt hat und die drähte für die ZS angebissen hat.
oder vorne der nockenwellen geber....
26.10.2009, 17:36
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich selbst habe mal die Abdeckung für die Zündkerzen abgebaut. Als ich durch die Waschstraße bin, war noch alles ok. Später am Abend lief der Bock nur noch auf 6 Zylindern. In der Mulde wo die Zündkerzen sind stand etwas Wasser. Nach der Trocknung war alles wieder ok.
26.10.2009, 19:44
LOW4LYF
Ich schon .... musste meinen 4.4 schon mit nem ADAC abholen lassen ....
26.10.2009, 23:19
Ja der 4,4 vielleicht schon>mit seinen ganzen Schnickschnack(Vanos,Wassergekühlte nebenaggregate,Lambdas vor und hinter dem Kat...) aber nicht der grundsolide einfach strukturierte M60...da schaltet sich nichts ab! Es sei denn,du hast nen Kolbenklemmer oder nen Kettenriss......
