14.10.2009, 02:24
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Große Probleme mit den Bremsen....bitte um Hilfe
Hallo Freunde,
ich habe vor ca. 4 monaten meine Komplette Bremsen neu machen lassen, sprich Bremsklötze und die Scheiben.
Vorher bevor ich das machen lassen habe, hatte ich ein furchtbares quitschen beim Bremsen gehabt, so das die Leute sich umgedreht haben und schauten was los ist, ein quitsche, wie beim Zug wenn es bremst, als ob sich etwas verrostet hat.
Und nachdem neuen Bremsen habe ich genau die selben geräusche, es hat sich bis heute nichts geändert, vorher hatte ich Original BMW Bremsen und jetzt A.T.E Bremsen drin.
Heute morgen wo ich gebrmst hatte, dachte ich das meine Bremsen irgendwie rausbrechen, es hat sich so angehört bzw. angefühlt, als ob meine Bremsen ne vibration drin hatte und es hat immer geknackt, nach kurzer Zeit war es wieder weg und vorhin wo ich von der arbeit zurück fuhr, ging das wieder los.
Bremsen tut es super, nur wenn der wagen etwas länger steht, dann bremst es nicht so gut, ich kann den pedal durchtreten und es passiert sehr wenig, nachdem ich einmalk vollbremse, dann kann ich wieder super bremsen.
Wo dran kann das liegen, bitte ich brauche eure ratschläge
Lieben Gruß Hakan
14.10.2009, 02:32
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Frage:
Antwort:
...vorher hatte ich Original BMW Bremsen und jetzt A.T.E Bremsen drin.
Lieben Gruß Hakan
Beim naechstenmal das hier verwenden, dann quietscht es auch nicht:
Your Parts Search Returned 1 Part(s)
Gruss,
Wolfi
14.10.2009, 02:35
Zitat von at4wobe1
Und was ist das, kann leider kein englisch
14.10.2009, 02:39
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sers Hakan,
Das ist eine Paste die zwischen Bremskolben und Bremsbelag kommt.
Denn i.d.R. entsteht das Quietschen durch Vibration zwischen Bremskolben und Bremsbelag.
Gruss,
Wolfi
14.10.2009, 02:42
es wurde zweimal sogar paste von zwei verschiedene werkstätten gemacht worden, leider ist es immernoch nicht weg, wenn ich auto wasche oder wenn es regnet, dann ist es mit dem quitschen sogar noch mehr.
14.10.2009, 03:10
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Quietschen
ja also das mit dem Quietschen wann passiert das immer wenn du nur leicht Bremst?
Das du einmal dass Bremspedal durchtreten musst um wieder vernünftig Bremsen zu können kommt mir bekannt vor, kann dein Hauptbremszylinder sein.
Wann kommen die Geräusche, immer dann wenn du Rangierst?
Hast du Automatik?
fahr doch einfach mal zum Freundlichen und der soll sich das mal anschauen.
mfg aus den Norden
14.10.2009, 03:16
Also quitschen tut es, nur wenn ich zum stehen komme, sonst quitscht es nicht.
Ja, ich fahre ein Automatik. Beim freundlichen war ich schon, aber die wissen auch nicht weiter, ich soll original bremsklötze nehme, sagte er.
Wo sind den die Hauptbremszylinder und kann man die kaufen, wie teuer??
Hast du vielleicht ahnung??
14.10.2009, 03:23
Kann daran liegen, dass die Bremsscheiben nicht passgenau, also uneben eingebaut wurden.
Hast Du Original-Teile verbaut ? Und wo hast Du das machen lassen ?
14.10.2009, 03:28
Hallo Chris,
wie ich ganz am anfang geschrieben habe, hatte ich das problem auch bei originalteile gehabt.
Es wurde bei Aral-Tankstelle gemacht, er ist super und ich kenne ihn sehr gut.
14.10.2009, 03:29
Quietschen
Also das dass nur Quitscht oder ächtzen der beläge sind ist würde ich sagen normal weil du ja Automatik hast und somit immer ein vor oder rückwärtsdrang hast egal ob du gas gibst oder nicht du weißt ja selbst wenn du von der Bremse gehst dann rollt er ja gleich los.
Also da mit den orginal teilen kann ich nicht bestätigen da ich selbst nur Orginal teile von BMW einbauen lasse und bei mir auch immer ein leichtes Quietschen zu hören ist besonders wenn man von D auf R schaltet das mit dem Hauptbremszylinder weiß ich jetzt nicht genau wie teuer das war aber so um die 400 Euro Inklusive einbau denke ich war es schon.
Den Hauptbremszylinder findest du Gleich wenn du vor der Motorhaube stehst oben Rechts da wo auch der Bremsflüßigkeitsbehälter montiert ist.
mfg aus den Norden
