Alt 14.10.2009, 01:24   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Große Probleme mit den Bremsen....bitte um Hilfe
Hallo Freunde,
ich habe vor ca. 4 monaten meine Komplette Bremsen neu machen lassen, sprich Bremsklötze und die Scheiben.
Vorher bevor ich das machen lassen habe, hatte ich ein furchtbares quitschen beim Bremsen gehabt, so das die Leute sich umgedreht haben und schauten was los ist, ein quitsche, wie beim Zug wenn es bremst, als ob sich etwas verrostet hat.
Und nachdem neuen Bremsen habe ich genau die selben geräusche, es hat sich bis heute nichts geändert, vorher hatte ich Original BMW Bremsen und jetzt A.T.E Bremsen drin.
Heute morgen wo ich gebrmst hatte, dachte ich das meine Bremsen irgendwie rausbrechen, es hat sich so angehört bzw. angefühlt, als ob meine Bremsen ne vibration drin hatte und es hat immer geknackt, nach kurzer Zeit war es wieder weg und vorhin wo ich von der arbeit zurück fuhr, ging das wieder los.
Bremsen tut es super, nur wenn der wagen etwas länger steht, dann bremst es nicht so gut, ich kann den pedal durchtreten und es passiert sehr wenig, nachdem ich einmalk vollbremse, dann kann ich wieder super bremsen.
Wo dran kann das liegen, bitte ich brauche eure ratschläge
Lieben Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 01:32   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Frage:
Antwort:
...vorher hatte ich Original BMW Bremsen und jetzt A.T.E Bremsen drin.
Lieben Gruß Hakan
Beim naechstenmal das hier verwenden, dann quietscht es auch nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 1 Part(s)
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 01:35   #3
hakanherne
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Frage:
Antwort:
Gruss,
Wolfi
Und was ist das, kann leider kein englisch
Alt 14.10.2009, 01:39   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sers Hakan,
Das ist eine Paste die zwischen Bremskolben und Bremsbelag kommt.
Denn i.d.R. entsteht das Quietschen durch Vibration zwischen Bremskolben und Bremsbelag.
Gruss,
Wolfi
Alt 14.10.2009, 01:42   #5
hakanherne
es wurde zweimal sogar paste von zwei verschiedene werkstätten gemacht worden, leider ist es immernoch nicht weg, wenn ich auto wasche oder wenn es regnet, dann ist es mit dem quitschen sogar noch mehr.
Alt 14.10.2009, 02:10   #6
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Idee Quietschen
ja also das mit dem Quietschen wann passiert das immer wenn du nur leicht Bremst?
Das du einmal dass Bremspedal durchtreten musst um wieder vernünftig Bremsen zu können kommt mir bekannt vor, kann dein Hauptbremszylinder sein.
Wann kommen die Geräusche, immer dann wenn du Rangierst?
Hast du Automatik?
fahr doch einfach mal zum Freundlichen und der soll sich das mal anschauen.
mfg aus den Norden
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 09:45
Getriebe: Hab 2 große Probleme, bitte um schnelle HILFE kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 20 06.02.2008 20:41
Probleme mit Verbrauchsanzeige,Bitte Hilfe !! straightsix BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2007 12:55
Probleme mit Airbagleuchte!!!Bitte um Hilfe! LotharH BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2007 21:37
Bitte um Hilfe!!! Probleme mit Bordmonitor! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
