Alt 12.10.2009, 09:05   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Wie lange halte Zündkerzen beim V8
Hallo, wie lang halten in der Regel die Zündkerzen beim VFL 740 , bzw. wann sollte man sie wechseln? Sind normale NGK Kerzen drin.
Sollte man sie nach 25-30000 km schon wechseln?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 09:48   #2
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard V8 Ngk
Ich hatte damals meine "normalen" NGK beim Gasumbau gewechselt und bin dann knapp über 70Tkm damit gefahren.
Danach habe ich die Kerzen getauscht da ich sowieso gerade die Zylinderkopfdeckel abgedichtet hatte.
Die Kerzen machten aber zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Probleme.
Aber bei den Kosten für die normalen NGK kann man auch schon einmal bei 50Tkm die Kerzen kontrollieren und ggf. wechseln (kommt halt darauf an, was man fährt => bei mir jeden Tag mind. ca. 100km Langstrecke)
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 09:59   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Was sind denn normale NGK´s? Meinst damit die originalen? Wenn du auf 4-polige NGK Platinkerzen tauscht, oder die eventuell sogar verbaut sind (bei deinem Bj. noch nicht Serie), dann ist der Intervall sogar bis 120.000km.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl an den Zündkerzen? murat735 BMW 7er, Modell E38 43 04.04.2020 16:54
Drehmoment Zündkerzen beim V8 Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 22.03.2014 14:22
Gas-Antrieb: Wie lange halten die Zündkerzen? ab1966 BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2008 10:14
Welche Zündkerzen beim R6? Gandi BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2004 22:59
Wie halte ich Katzen von meinem Auto ab??? indy BMW 7er, Modell E32 26 10.09.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
