Alt 10.10.2009, 19:39   #11
SixPax
Fahrzeug: E38-740i 97
Standard Senf dazugeb
Also zum Thema Scheibenwechseln. Wenn es die Versicherung bezahlt auf alle Fälle zu BMW die haben gewisse Standards an die Sie sich halten müssen. Ich selber arbeite bei BMW Regensburg und mache genau das, nämlich Scheibenkleben. Windgeräusche können auch entstehen durch leicht abstehende Dichtgummis und nicht nur duch abstehen.
Was ich bei anderen Firmen wie A.T.U. und Carglass schon gesehen habe (was vielleicht nur ich sehe da ich das jeden Tag mache) das innen an der Scheibe meist im oberen Bereich der A-Säule der Kleber austritt.
Bei BMW wenn so etwas bemerkt wird muss die Scheibe nochmal raus weil es ein Qualitätsmangel ist. Ich rede da jetzt vom Werk aus und weiß aber das es beim Servicezentrum ebenfalls so gehandhabt wird.
In diesem Sinne noch nen schönen Abend
SixPax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 19:47   #12
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Von Carglass kann ich auch nur abraten (Regensensor nicht initialisiert, Rahmenabdeckungen falsch montiert usw.). Ich hatte auch vorher eine "normale" Grünkeilscheibe drin und mir eine Klimakomfort reinmachen lassen, das war kein Problem.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 19:47   #13
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top! BMW Service
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps...
Ich werde zum fahren und die Winschutzscheibe tauschen lassen... halte persönlich auch nichts von ATU !
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 19:51   #14
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Und der service ist besser.
Zumindest trat bei meinem Scheibeneinbau ein Problem beim freundlichen ein. und die ging zu Bruch. Aber kein Problem, hab kostenlos einen 330i Schwarz mit Rotem Leder und M.Packet zur verfügung bekommen und einen Tag damit überbrückt
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 20:25   #15
730de38
Fahre zum freundlichen, die haben spezielle Gerätschaften zum Scheiben wechseln. Und du kannst dir ziemlich sicher sein das beim Kleber entfernen nicht der Lack mit entfernt wird. Auch der Austausch deiner defekten Leisten wird kaum ein Problem sein, das es von der Versicherung bezahlt wird. Bei mir war es auch keines. Die untere wurde anstandslos bezahlt. Ja und der Grünkeil auch, inkl. den Regensensor wieder auf die neue Scheibe anpassen.
Gruss Heiko
Alt 10.10.2009, 20:31   #16
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
es ist doch klar, dass man nur dort in die Werkstatt geht, die Zertifiziert ist Scheiben zu wechseln. Die neue Scheibe wird anhand der Fahrgestellnummer bestellt, also die Scheibe die ab Werk, aufgrund der Ausstattung, eingebaut wurde. Alles andere ist nicht o.k.. Ich bin mir nicht sicher, ob sogar die Betriebserlaubnis, bei einer anderen Scheibe, erlischt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 20:43   #17
Maradi
Frage
Mogi
Also darf ich keine andere Scheibe einbauen als die ab Werk drin war...
Möchte aber die Klimakomfortscheibe haben...werde mit meinem mal sprechen...
Ich habe erst seit Juni den E38 und bin bei HDI versichert inkl.Teilkasko.Hoffe das die Versicherung die Kosten übernimmt
Maradi
Alt 10.10.2009, 21:17   #18
730de38
Maradi
Lasse dich nichts verunsichern. Lasse sie bei BMW einbauen und gut ist. Es ist ein Orginalteil. Was der Vorredner da sagt ist Qautsch. So dürfte mein BMW ja auch keine Betriebserlaubnis mehr haben, wegen dem Grünkeil den ich jetzt habe.
Ach nur zur Anmerkung was deinen Scheibenwunsch betrifft, ob es geht hängt auch von deiner Ausstattung ab. Sprich: Hat er Xenon, Regensensor oder hat er es nicht. Ich meine mich erinnern zu können, das irgend eines der beiden Erwähnten bei Klimakomfort nicht möglich war.
Geändert von 730de38 (10.10.2009 um 21:37 Uhr).
Alt 10.10.2009, 21:32   #19
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Also ich hab bei einer speziellen Autoglasfirma bisher 2 Scheiben (SLK und Peugot Boxer) wechseln lassen. Alles bestens.
Werd meinen E 38 demnächst ebenfalls dort eine neue Frontscheibe wechseln lassen. Mit dem Regensenor dürfte auch kein Problem sein.
Hab leider Selbstbehalt, deshalb nicht beim Freundlichen. Bei der Firma zahle ich auch nichts, da der Selbstbehalt in einen Werbevertrag verwandelt wird.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 07:47   #20
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Scheibe
Sieh erst mal nach was in deinen Versicherungsunterlagen steht. Manchmal hast du schon Vorgaben wo du die Scheibe tauschen lassen mußt. Meißt bei Carglass. Sollte das nicht drinstehen, würde ich das da machen wo ich die Selbstbeteiligung nicht zahlen muß. die Werkstätten reißen sich schon um solche Sachen. Bei BMW kost der Einbau zwischen 800 und 1000€.Ich hab mir bei meiner Werkstatt die Scheibe ausgesucht und noch die komplette Verkleidung die sich da rundum immer auflöst noch dazu machen lassen. Alles kostenlos und ohne die Selbstbeteiligung zu zahlen.
Geändert von Britney (11.10.2009 um 10:51 Uhr).
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: HILFE! Riss in Windschutzscheibe! chris_wien BMW 7er, Modell E38 16 10.07.2009 12:34
Motorraum: Wasserverlust: Riss im Thermostatgehäuse Doggy BMW 7er, Modell E38 1 30.12.2007 22:45
Felgen/Reifen: Riss in der Felge?!? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.07.2007 11:23
Riss in der Windschutzscheibe von innen Crazy BMW 7er, Modell E32 5 15.03.2004 17:20
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
