01.10.2009, 19:58
Haube geht nicht auf - Sufu benutzt!
Hallo.
Meine Haube geht nimmer auf.
Hab bei einem ausm Forum bei seinem Fuffy Zündkerzen gewechselt, wollt ihm mal meine tolle Alu Haube zeigen und noch was anderes, und siehe da ich ziehe dran, merke wie es kurz nachgibt aber nichts passiert.
Nachdem wir uns dann gequält haben, mit nem draht das Beifahrerschloss sofort aufbekommen haben ging das fahrerschloss nicht auf!
Nieren wollt ich keine kaputt machen, denn der zug scheint ok zu sein, ich höre wenn man zieht im Auto dass sioch vorne am schloss was tut.
ich war auch schon mit dem draht am eck vom Scheinwerfer ( vorne Links ) durch die dichtung bis am zug, hab gezogen was dann eigentlich funktionieren solte, aber öffnet nicht!
Die tips die ich gefunden habe helfen mir nicht mehr weiter!
Selbst wenn ich die Fahrerseitige Niere kaputt mache komme ich ans schloss nicht dran.
Gibts da einen Trick, der auch schonmal genannt wurde aber wieder entfernt wurde wegen Diebstahlschutz?
Kann mir einer helfen?
Will nicht noch die Haube aufflexen müssen *g*
Muss unbedingt Öl nachfüllen, und Ölwechsel steht auch an.
Wäre dankbar um gute Ratschläge die zum thema gehören.
Danke euch
Lg
Sven
01.10.2009, 20:39
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Als meine Haube nicht mehr aufging war es die 29 von hier Frontklappe/Anbauteile BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Der Auswerfer im Anschlagpuffer ist gesteckt und hat die Haube beim Entriegeln nicht angehoben.
Wenn das die Ursache ist bekommt du die Haube mit einem Helfer auf.
Einer Entriegelt und der zweite hebt dabei die Haube an.
Lg Franz
01.10.2009, 21:06
Danke Opa. aber das is es nicht
waren ja zu dritt :=)
Die Haubenschläösser bewegen sich gar nicht, aber ich höre dass der bowdenzug bis zum haubenschloss arbeitet.
Vermutlich irgendwas direkt im ersten schloss deffekt?!
Keine ahnung.
Ärgert mich , weil ich nix machen kann...
schlimmer als alles andere.
01.10.2009, 21:18
Heizölverleiher
wie es beim E38 ist weiss ich nicht
Aber beim E32 kommst du mit einem etwa 50cm langen Schraubendreher an den Auswerferhebel.
Furne das Scheinwerfergitter im unteren Clips ausclipsen und dann solltest du das Schloss sehen können..
Fahr vorher den Motor warm. Dann wird durch die Wärme der Kunststoff nicht so schnell brechen
Der Umwelt zuliebe:
01.10.2009, 21:25
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hallo johnwayne27
Vielleicht hilft das weiter
01.10.2009, 22:04
Hierbei bei der Anleitung handelt es sich ja eigentlich um das Haubenschloss Beifahrerseite.
Dieses geht innerhalb 2 Secunden aufm, nur mit nem draht rein, gebogen und einmal ziehn dann is es auf!
Mir gehts um die fahrerseite...
Und dort war ich mit nem festen draht auch schon drin und hatte den Bowdenzug am haken, aber wenn ich den ziehe tut sich nichts.
Also muss es irgendwo direkt am schloss liegen...
Noch wer Tips?!
Wenn ich die Niere abmach, komme ich dann an die schraube an der frontklappe wo der halter dran is der ins Haubenschloss einrastzet, dran um den loszuschrauben?
Ne oder?
Lg
Lg
02.10.2009, 04:52
So.
War eben nochmal draussen um Bilder zu machen.
Möchte nochmals erwähnen, ich habe Anschauungsmaterial da, also der andere 7er, aber ich finde keinen Sinn darin die Niere raus zu brechen, da ich dann genausowenig an das Schloss dran komme wie jetzt....
Schloss Beifahrerseite ist wie gesagt innerhalb 5 Sec auf!
Fahrerseite normal auch, jedoch vermute ich dass an dem Schloss selber was nicht stimmt, also Links vom bowdenzug im Schloss.
Entriegelung oder sowas deffekt..
Es rührt sich nichts!
Hier 2 Bilder.
Lg
Sven
02.10.2009, 06:45
Fahrzeug: X4 09/15
Motorraum Haube geht nicht auf
Bei der Fahrerseite muß der Hebel von der Verriegelung, von der Mitte aus gesehen, gedrückt werden.
( Beifahrerseite gezogen )
Ich hage eine Niere heraisgenommen. dabei sind 2 Platikklips abgebrochen. Um die Niere wieder Verwenden zu können habe ich diese mit Silikon fixiert.
Swobi
02.10.2009, 07:59
Gedrückt werden?
Das kann ja eigentlich gar nicht gehen, weil da ja noch ne verbindung voer dem schloss ist, und das fahrerseitige schloss nur durch ziehen rechts nach dem schloss aufgeht ?!?!
War grad beim
Bin begeistert.
Die hören mir zu, unterbrechen dann.
Sagen Dass ichs auto stehen lassen soll.
Auftrag wird erfasst, 100 Euro die Stunden, und den eventuellen schaden den sie machen müssen auch dazu.
Klar, dann sinds nachher 400 Euro, da kann ich auch die haube aufflexen und ne neue holen gehn....
ohh mann sind die hier unfreundlich ;(
versteh ich nicht.
02.10.2009, 08:18
Mr. Diesel
WAS wäre denn deiner meinung nach "freundlich"? wenn sie´s dir umsonst machen oder wie?
ist ne werkstatt (Firma) und die will/muss geld verdienen... ist doch wohl klar, das du für die reperatur bezahlen musst...
mfg Benni
