10.09.2009, 13:56
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Wieviele Klopfsensoren sind verbaut? M62 , 4.4L
Hallo wieviele Klopfsensoren habe ich beim m62 4,4L an der ansaugbrücke.Ich habe jetzt mir ein kabel besorgt mit 2 Klopfsensoren dran ist das Richtig oder muß ich 2 von diesen kabeln haben?
Oder muß ich vier einzelne haben?
Danke jetzt schon mal für die antworten
In der suche habe ich nichts gefunden
Geändert von 740iabmw (10.09.2009 um 17:19 Uhr).
10.09.2009, 14:04
Fahrzeug: suche e39 M54
Teil 7:
10.09.2009, 14:56
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
In der suche habe ich nicht gefunden
Anmerkung der Moderation
Hi.
Wie Du siehst, wird Dir schneller geholfen, wenn Du die Überschriften
aussagefähiger gestaltest.
Deshalb habe ich sie für Dich geändert.
Knuffel
10.09.2009, 16:44
Jo danke das ist hier einfach super
Aber meine frage ist damit nicht beantwortet das es für den m60 motor andere klopfsensoren gibt und wenn mann im etk nachschaut ist auf dem bild immer nur einer zu sehen laut bmw sind es 4 beim m60 aber beim m62 sind es andere klopfsensoren ich weiß jetzt aber nicht ob 1 mit einem kabel und 2 klopfsensoren oder ob 2 mit einem kabel und 4 klopfsensoren da gibt es unterschiede nur der freundlich war damit übervordat :-(
10.09.2009, 17:55
In meiner Software und der  wird die Gleiche haben stehen nur 2 Stück für dein Baujahr.
Eigentlich dachte ich, du wüßtest, daß 2 reichen um einen v8 "abzuhören". Zumal du ja keinen TU hast.
Was mich am meisten aufregt ist, daß du nur unter deine Haube hättest schauen müssen um zum Ergniss zu kommen.
Was solls - ich bin ja deshalb hier...
10.09.2009, 18:18
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Man beachte das die Bildchen des ETK oft nur Systembilder sind und mit der Wirklichkeit oft nichts gemein haben.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
11.09.2009, 19:09
die sollen doch unter der Ansaugbrücke liegen darfür muß ich diese erstmal abbauen nur wenn ich dann zwei zu wenig habe stehe ich dann da oder wollte die Arbeit nicht 2x mal machen
11.09.2009, 21:54
Die Intelligenten hätten die WeDeSs befragt und dann hättest die Kabel zählen können und am Dicken nachschauen, oder so...
11.09.2009, 22:04
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ 740iabmw :
Als BMW Fahrer ist es generell von Vorteil die letzten sieben Stellen seiner FahrgestellNr. zu kennen und folgende Internetseiten:
Online Teilekatalog #1 (BMW Fans)
Online Teilekatalog #2 (Real OEM)
Bei beiden (siehe HIER und HIER) gibt es Informationen über die Art und Menge der gesuchten Teile bzw. über alles was an irgendwelchen BMW's so verbaut ist.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
05.03.2017, 15:48
Fahrzeug: E38 740i 06/98
ich frische mal das Thema auf.... ich will meine Klopfsensoren auch tauschen...
Der M62 Motor müsste in meinem Baujahr 2 Sensoren haben.
Also zweimal dieser hier?
https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2270-4720
Oder da dort Augenscheinlich zwei Sensoren an einem Stecker hängen nur einmal dieses Bestellen?
