31.08.2009, 09:27
#21
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Hallo Bummer 735i HH
Bei mir wars genau wie bei dir. Immer wieder motornotprogram alles überprüft von a bis z und nichts gefunden.
Aber nach lange suche und viel stess hab ich fehler gefunden RELAIS ich glaube du hast 6 relais und einer davon ist warscheinlich im *****.
Kostenpunkt 10 Euro
Mfg
31.08.2009, 09:33
#22
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Hatte das vor 4Jahren auch gehabt und alles Ausgebaut und gewechselt
Bei mir war der "bösewicht" die Zündkerze Nr 12 damals
Grüsse Tommi
31.08.2009, 12:23
#23
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Danke Red, wie kann ich den die Lambda prüfen? Wird die im Fehlerspeicher bei Defekt angezeigt?
@Lexmaul:
Folgendes war im Fehlerspeicher:
140 Kennfeldthermostat
Masseschluss
117 Drosselklappen-Positionssensor
Falsches Signal
119 Drosselklappen-Positionssensor 2
Falsches Signal
130 Drosselklappensteller
Lageabweichung
141 Elektrolüfter
Masseschluss
131 Drosselklappensteller
Regelabweichung
112 Kurbellwellen-Positionssensor
Bezugsmarken-Signal
85 Relais Sekundärluftventil
kein Signal
31.08.2009, 12:26
#24
Tjo, wundert Dich dann wirklich noch etwas
Die fehler wurden gelöscht, ok....aber dann nach einer Probefahrt nochmal ausgelesen? Wenn nein, dann bitte setzen und 6
31.08.2009, 21:00
#25
@BadBoy:
An den Zündkerzen kanns eigentlich nicht liegen, habe die erst vor 3 Monaten getauscht.
@ Lexmaul
ja das mache ich morgen  und werde berichten was dabei rauskommt...
@Zoran
Welche Relais meinst du denn? Das eine zeigt ja kein Signal laut Fehlerspeicher...
31.08.2009, 23:09
#26
Some say...
Also Deine Fehler im Speicher können mindestens zur Hälfte jeder für sich dafür verantwortlich sein.
01.09.2009, 13:22
#27
So, habe die Fehler heute nochmal auslesen lassen,
Folgendes war wieder im Fehlerspeicher:
Masseschluss Fehler sporadisch
Falsches Signal Fehler sporadisch
141 Elektrolüfter
kein Signal fehler statisch
Ich tippe mal, es liegt an dem Drosselklappen-Positionssensor, oder?  Wenn ja , was kann ich da machen?
01.09.2009, 13:34
#28
Alles außer dem Lüfter wechseln...
01.09.2009, 13:52
#29
@ Lexmaul
Hast du vielleicht die Teilenummer für die DK-Sensoren, kann die irgendwie nicht finden im ETK....
Danke
01.09.2009, 14:21
#30
Gibts nicht einzeln, musst den ganzen Drosselklappenstutzen neu/gebraucht machen!
