Alt 26.08.2009, 23:09   #21
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich hatte bis dato keine Nachteile feststellen können ohne die Dichtung. Also größerer Benzinschwund ist nicht zu verzeichnen ... aber das Ploppen ist eben entfallen und das war es ja wohl auch wert.
Frank
Alt 27.08.2009, 01:44   #22
Smolle
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Zitat von KSX Beitrag anzeigen
Die einfachste und schnellste Lösung (leider nicht sehr professionell) ist ein ganz kleines Loch in den Tankdeckel zu bohren!
Moin!
Wie groß sollte das Loch denn sein? Sind 3mm Durchmesser schon zu groß?
Gruß Smolle
Smolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 14:27   #23
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
und das bohr ich genau in die mitte des deckels oder eher seitlich??
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 14:31   #24
chatfuchs
nimm doch einfach die Gummidichtung raus und fertig ...
Frank
Alt 27.08.2009, 14:35   #25
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Hier mal ein altes Thema (auf Post 8 findest Du ein entsprechendes Bild):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klein...ung-51396.html
@chatfuchs
Ich finde dann aber ein kleines Loch besser als die Dichtung zu entfernen!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 14:37   #26
KSX
LLAP
.....aber vergiss bitte nicht, dass ein sehr, sehr kleines Loch genügt!!!
Vielleicht kann sich hier noch einmal jemmand melden, welcher dies bei seinem Tankdecke mit Erfolg schon selber gebohrt hat!!!!!!!
Alt 27.08.2009, 14:43   #27
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
MELD!
Bei meinem 740er damals....Loch mit etwa 1,5mm gebohrt, und nie wieder Tankploppen gehabt.
Alt 27.08.2009, 14:47   #28
KSX
LLAP
MELD!
Danke, hab mich nicht getraut ein Maß anzugeben. Ich hab auch schon mal von 3mm gelesen aber 1,5mm reichen dann wohl. Denn je kleiner desto besser.
Meines ist größer als 1,5mm.....wenns draußen sehr heiss ist riechts manchmal ein wenig nach Sprit
Alt 27.08.2009, 14:49   #29
The Stig
Some say...
Tuts auch beim kleineren Loch.
Man kann soweit ich weiss auch irgendwoher einen Tankdeckel mit Ventil beziehen, hab aber nicht im Kopf wo.
Alternativ (nun wirds lustig) ein Fahrradventil in das Loch einschrauben.
Lässt Luft einziehen, aber nix raus.
Alt 27.08.2009, 15:09   #30
KSX
LLAP
Es gibt Tankdeckel für dieses Problem, habs mal bei "Papamobil" aus 2007 hier im Forum geliehen:
wenns nicht ganz so perfekt, aber pragmatisch sein soll: Tankdeckel gegen belüftete Version tauschen, kostet unter zehn Euro im Teilehandel - Typen:
- Blau T62
- Hella PT31
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Karosserie: Knallen während der fahrt Tankentlüftung oder Fehlzündungen Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2005 20:50
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
