Alt 26.08.2009, 14:26   #1
rabit10
Benutzerbild von rabit10
Fahrzeug: E38-740iL (09.97), E36-328i Cabrio (99), E36-325i Coupe (93), E63-M6 Coupe (05)
Standard Danke =)
Danke freak das hilft mir schon weiter
Was denkst du, wäre ein Direktrohr vom MSD zu laut oder passt das schon?
gruss
Rabit
rabit10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 14:41   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Von Einem Direktrohr, anstelle des Mitteldämpfer's, würde ich abraten ...
Bau einfach Dein Endschalldämpfer um und gut ist - der Sound, nach dem Umbau, ist laut und sonor genug ...
Wenn du aber richtig Krawall haben willst, nimm anstelle des Mitteldämpfer's
zwei Glasspack's
Gruß ...
@freak
Alt 26.08.2009, 14:57   #3
rabit10
Ja wenn ich noch den Glasspack montiere bringt mich der Vater noch um
Merken die beim TÜV eigentlich nicht wenn du die ESD umbaust? Ich hab einfach Angst, dass die das merken und ich dann wieder Orginale montieren muss.
Rabit
Alt 26.08.2009, 15:08   #4
freak
Was meinst du wie das klingt, wenn du nur durchgehende Rohre, anstelle des Mitteldämpfer's verbaust
Wenn du beim Umbau, Endrohre mit ABE verwendest und den Umbau so machst, wie im Forum beschrieben, oder wie Wir es machen, gibt es keine Probleme - du kannst auch vorsichsthalber die Endrohre eintragen lassen, so bist du auf der "relativ" sicheren Seite ...
Mir ist bis jetzt noch niemand bekannt, der nach dem Umbau, Probleme mit der Rennleitung, oder TÜV Abnahme, hatte ...
Gruß ...
@freak
Alt 26.08.2009, 15:22   #5
rabit10
Ja hab den Beitrag des Umbaus auch schon gelesen und werde es so machen
Gut dann bin ich jetzt offiziell auf der Suche nach 2 ESD's
Danke dir nochmals Atif
Rabit
Abgasanlage: Huhu, welches ist beim M60 Lambda 1? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2008 07:02
Motorraum: Welches ist beim M60... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2008 18:00
Motorraum: Dringend Hilfe benötigt , welches Teil ist das ? Donnerer BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2007 21:03
Wieviel ist ein e32 länger als ein e34? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2002 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
