Alt 22.08.2009, 15:38   #1
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Standard 740hd - 40-42 bar Motorkompression
Hallo Allerseits,
mein Dieselchen (EZ 2000, 230 tkm) macht mir immer noch Sorgen. Er ist in der Niederlassung Düsseldorf. Dort wurde die Kompression gemessen:
Satte 40 - 42 bar auf allen 8 Zylindern
Die Werte wurden mit 2 verschiedenen Geräten gemessen, sie haben erst an einen Meßfehler geglaubt.
Ich würde was drum geben, wenn ein anderer 740d aus dem Raum Düsseldorf da mal seine Kompression messen lassen würde.
Normal wären bei Benzinern bis zu 25 bar und bei Diesel bis zu 30 bar. Bei 40 bar hört die Skala auf, die 42 sind nur geschätzt.
In Behandlung ist der Wagen wegen komischer Geräusche bei niedrigen Drehzahlen und seit neuestem wegen Warnung auf zu geringen Öldruck im Motor bei Standgas (Ampelstop)
Hat jemand eine Idee? Kommt jemand mit einem 740d aus Düsseldorf und hätte etwas Zeit für einen Kompressionstest?
LG
Hans-Peter
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 16:05   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welches Öl ist da drinnen ?
Alt 22.08.2009, 16:28   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wie haben die denn gemessen,jeden Zylinder einzeln,oder duch Starten mit "Stromschwankungen" des Batterie ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.08.2009, 18:11   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Wie in dem anderen Thread eben geschrieben, habe ich noch nie von 25 bar beim Benziner gehört. Sicher das die richtig gemessen haben ?
Alt 22.08.2009, 19:09   #5
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
740 DIESEL!!!
Hat unglaublichen Druck drinnen, mein 45er "d" hat auch über 40Bar Kompression auf allen Zylindern!
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 19:12   #6
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Erst war 10SAE40 drin. Das wurde jetzt getauscht gegen 10SAE30
Alt 22.08.2009, 19:13   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Baja Beitrag anzeigen
740 DIESEL!!!
Ja weiss ich !!! Musst schon alles lesen um richtig mitreden zu können
Alt 22.08.2009, 19:13   #8
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Das weiß ich nicht, finde ich aber raus, wenn es wichtig ist
Grüße zurück nach Wien
Alt 22.08.2009, 19:18   #9
hpcaesar
RÜD-GC 90x
740 DIESEL!!!
Bist Du sicher, dass bei Dir die Kompression auch bei 40 bar liegt? Nach BMW Angaben geht sie bei Diesel bis 30 bar.
Andererseits: eigentlich ist das ja kein Problem, wenn das alles passt. Schlimmer wäre m.E. zu wenig Druck wegen z.B. kaputter Kopfdichtung oder kaputten Kolbenringen.
Aber zu viel Kompression? Das ist doch nur ein theoretischer Wert, den man mit Druckluft erzeugen kann, solange die Common Rails nicht ordentlich getunt werden.
Kann mir jemand sagen, warum die hohe Kompression ein Problem ist?
Alt 22.08.2009, 19:19   #10
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Na ja, was soll ich sagen - ist halt in einer BMW Niederlassung. Und wenn die das nicht können, wer dann? Sie haben extra ein zweites Meßgerät angefordert, da sie die Werte zu hoch fanden.
Motorraum: Motorkompression getestet, alle Zylinder haben 9,0 Bar ALPIN BMW 7er, Modell E38 22 22.08.2009 19:27
20.000 Euro in BAR barthel Computer, Elektronik und Co 21 13.11.2008 19:46
Sandstrahlen,Pulverbeschichten UM, BAR, B ulf525tdT BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 08.09.2007 09:22
BAR/UM/B Felgenaufbereitung ulf525tdT BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 14.12.2006 18:55
Mini-Bar im Fond schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 13 04.03.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
