Alt 09.08.2009, 12:15   #21
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard hab MB-Quart drin...
nur von Distanzringen rate ich ab...
Da die LS abdeckungen in den Türen so Kunsstoff-Pöppel dran haben, kann die Sicke der LS beschädigt werden, wenn man richtig Gas gibt..
Die plastiktüten habe ich ausgedrehmelt und am ende einfach aufgeschnitten.
Somit geht der rest in das ganze Tütvolumen...klingt ganz gut...
Aber ohne Sub im kofferraum geht nix
LG Nick
In die Türen vorne passen:16er Hertz, Canton CS2.16, MB-quart und Phonocar
Alt 16.08.2009, 17:23   #22
JJ_740i
Benutzerbild von JJ_740i
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Nu hätt ich fast vergessen euch mitzuteilen dass die Lautsprecher drinne sind mit einigem an Geduld, Nerven und Arbeit hats denn gepasst (ohne das se vorne raushängen ).
Werde sobald ich Zeit habe hier mal ne Anleitung zum Einbau posten (hab dabei auch n paar Bilder gemacht).
Muss mich nur vorher noch um nen neuen Subwoofer und Lautsprecher hinten kümmern.
Habt ihr da noch nen Tip was man vernünftiges nehmen kann?
Bis denne
JJ
JJ_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 18:02   #23
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard hinten 13er...
von Hertz
16er gehen nicht rein, wegen dem Aschebescher
Unten die 13er rein und in das obere Gitter die Hochtöner.
Sub reicht ein 25er..10"..JL-Audio..Infinity oder JBL
LG Nick
Alt 19.08.2009, 04:33   #24
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Halli Hallo...
Ich hätte da mal nen paar Fragen zu dem Thema! Es scheint, als wäre einer meiner Lautsprecher hinten defekt... dachte erst verpolt beim Türpappe wieder anbauen, aber gestern kontroliert... war richtig der Stecker!
Jetzt hab ich von den 13er HERTZ hier gelesen... Nutz man da die Weiche? Oder klemmt man da beide Boxen an die Orig. Kabel von BMW? DSP oder sowas hab ich nicht?
Wären diese hier die Richtigen? Artikelnummer: 270441831149 bei Ebay?
Wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte...
MFG Matze
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 08:22   #25
John McClane
Du mußt auf jeden Fall die Weiche von denn nehmen. Ansonsten wäre das eine gute Wahl.
Alt 20.08.2009, 17:29   #26
JJ_740i
Zitat von Prinz-Eta Beitrag anzeigen
Halli Hallo...
MFG Matze
Hi.
Wenn du alles andere original lassen willst dann musst du die Lautsprecher an die original Kabel anschließen. Dafür gibt es im Laden solche Hifi-Kabelverbinder (bitte keine Lüsterklemmen nehmen, da verfälscht der Klang).
Die Lautsprecher die du rausgesucht hast sind die richtigen ja, die sollten passen. Ich würde allerdings eher andere nehmen, von Alpine, die liegen im Laden so bei ca. 100€ die sind ideal für hinten. Hab se mir angehört und haben einen schönen Klang.
MFG
JJ
Alt 20.08.2009, 17:40   #27
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MFG
JJ
*hüstel*
Lüsterklemmen sind zwar nicht die optisch ansprechendste Lösung, aber
daß sie den Klang verfälschen, ist absoluter Blödsinn....
Knuffel
Alt 20.08.2009, 20:14   #28
Prinz-Eta
MFG
JJ
Hast Du die Alpine bei Dir drin? Dann kann ich mir die ja beim Stammtisch anhören...
MFG Matze
Alt 20.08.2009, 21:04   #29
JJ_740i
Najaaaaaa ich versuche gerade verzweifelt die einzubauen. Du wirst kein Problem damit haben weil bei dir ja alles original bleibt.
Aber ich muss mit einem kabel zur Endstufe und das ist extrem schwierig, ich weis noch nicht wie ich das hinten hinbekomme, da im Stecker zum Innenraum nur noch 1 Pin frei ist, ich aber 2 brauche.
Hat vielleicht jemand ne Idee wie ich da durch komme?
MFG
JJ
Alt 20.08.2009, 21:12   #30
JJ_740i
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
*hüstel*
Knuffel
Jeder der auch nur n bissl Ahnung von Hifi hat wird dir auf jedenfall sagen nimm niemals Lüsterklemmen.
Das wird schon seinen Grund haben obs nu der Klang is (wie ich es kenne) oder irgendein sonstiger Grund.
Lüsterklemmen gehören in die Elektrik und nicht in einen Hifi Ausbau!!!!!
Elektrik: Hilfe Bei Einbau von Elektrischen Sitzen greek728 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2007 12:45
Elektrik: Problem mit Radio bzw Lautsprechern. HILFE 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2006 19:57
Elektrik: Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter DaCarsten BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2005 21:59
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
