16.08.2009, 16:36
Hast du kürzlich eine neue Windschutzscheibe einbauenlassen?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
16.08.2009, 16:40
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Nein, aber hab nen Steinschlag in der Windschutzscheibe kann das der Grund sein??????
16.08.2009, 16:44
A bissal was geht immer
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Hey, villeicht sind doch Drogen im spiel!!?? :-)
16.08.2009, 16:47
ehemals "730_BAM"
Nein hatte erst 2 Tage zuvor paar Lines gezogen.
16.08.2009, 19:16
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Hast Du zufällig ein Glasschiebedach?
Gruß, Ubi
16.08.2009, 19:40
ehemals "730_BAM"
Gruß, Ubi
Hey Ubi nein ich hab nen Stahlschiebedach.
LG Bam
16.08.2009, 19:52
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
die pfeifen erst bei 250...
16.08.2009, 20:30
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Habe auch zwischen 160 und 180 km/h ein lautes pfeifen...Frontscheibe wurde schonmal gewechselt inkl. der Plastikabdeckung unter der Scheibe...
Hört sich aber an,als ob es aus der Lüftung kommt  ...Aber egal wie ich die Belüftung einstelle oder sogar ausschalte, das Geräuscht bleibt...Wollte schon mal unter der Motorhaube die zwei Hebel abbauen, die die beiden Klappen zu Gebläse öffnen...dann kommt keine Luft mehr in die Belüftungskanäle und wenn´s dann noch pfeift liegt die Ursache woanders...naja wenn ich mal zeit hab...
16.08.2009, 20:34
ehemals "730_BAM"
Echt??Hmm was bei mir sein kann,wegen dem Steinschlag aber mir kommt es auch o vor, wie wenn es von der Lüftung kommen würde.
13.09.2009, 23:45
Hatte gestern mal wieder eine längere Autobahnfahrt. Diese war durch mein nervendes Pfeif-Geräusch echt ätzend!
Da ich immernoch der Meinung bin, dass es mit der Lüftung zusammenhängt, habe ich dann mal an der Lüftung herumgespielt...Sobald ich auf Umluft stelle und keine Luft mehr von draußen in das Gebläse drückt, ist das Pfeifen weg! Umluft wieder aus, pfeifen wieder da.
Meine Überlegung wäre jetzt, dass die Welle wo das Lüfterrad drauf is vielleicht trocken läuft und wenn zusätzlich bei hoher Geschwindigkeit noch Luft ins Gebläse gedrückt wird, es dann anfängt zu quitschen (da keine Schmierung vorhanden ist).
Hat jemand ne Idee oder kann man da irgendwas mit Schmiermittel einsprühen?
Hybrid-Darstellung
