Alt 06.08.2009, 09:16   #11
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Bei Fehlerauslesen, auch wenn Nockenwellensensor defekt ist, muss es nicht anzeigen.
Denn wenn es ein technisches defekt ist, dann zeigt der fehlerauslesen auch was an, aber sobald das mechanisch ist, zeigt es nicht an, würde es trotzdem tauschen, da das eigentlich, mehr oder weniger ein krankheit bei BMW`s sind bzw. bei 5`er und 7`er.
Kostet auch nicht die Welt.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 09:21   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ansonsten würd ich mal auf die Zündkabel tippen.
Wenn die irgendwo brüchig werden, dann hat man Fehler, die kann man sich gar nicht vorstellen....
Alt 06.08.2009, 09:22   #13
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
danke fur die Info :-) sind es 2 oder 1 Nockenwellensensor ? was ist mit dem Kurbelwellensensor ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 09:25   #14
Edik2007UA
danke RedDragon.
Wieviel Sensoren haben wir im 728I und wie komme ich am Besten ran ?
Geändert von Edik2007UA (08.08.2009 um 22:28 Uhr).
Alt 08.08.2009, 22:35   #15
Edik2007UA
Hilfe Bitte Wer Kann Mir Helfen!!!!!!!!!
Alt 10.08.2009, 08:02   #16
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Guck mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *klick mich*, dort die Nr. 18 ist Dein Nockenwellensensor ( der 728i hat nur einen).
Hier kannst Du Dich auch orientieren, wo das Teil ungefähr sitzt.
Beachte bitte, dass ich nach Deinen Angaben im Profil einen 728i Facelift gewählt habe, ggf. die Auswahl anpassen!
Viel Erfolg!
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 14:29   #17
DaHorn
Fahrzeug: E38-740i (01/99)
Standard Schlecht eingestellt oder zu kleiner Verdampfer!
Ich hatte solche Probleme auch. Wenn beim Gasgeben das Gemisch zu mager wird, zündet es natürlich schlechter und der Lambdasensor schmeißt Dich ins Notlaufprogramm.
Zieh dem Gasanlageneinbauer an den Ohren!!! Ich habe deswegen Zündkerzen Zündspulen und Luftmassensensor gewechselt!! Und woran lags an der Einstellung!
DaHorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 08:58   #18
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Standard Rätsels Lösung
...nach Verzögerung durch Umzug etc. habe ich erst beim letzten Schrauberstammtisch bei Alex/ @highliner den NW-Sensor von Bank 1 getauscht (dort war auch die Prins angeschlossen) und bis zum letzten Wochenende nun "Langzeit getestet":
Voilá, er war's . Kein Fehlereintrag mehr, und er läuft wieder 1A .
Mann, bin ich gut .
Gruß an alle!
Niveauregulierung + Notlauf Franklin BMW 7er, Modell E32 14 11.11.2009 20:10
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 23:51
Getriebe: getriebe geht in notlauf becks0704 BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2009 17:11
Innenraum: Zündschluss hackt oder dreht durch! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
