Umfrageergebnis anzeigen: FL oder VFL und welcher Anbieter? Mehrfachantwort erwünscht!
VFL und PDC Problem 8 19,05%
VFL und kein PDC Problem 15 35,71%
FL und kein PDC Problem 9 21,43%
Problem mit Anbieter: Racing 24 4 9,52%
Problem mit Anbieter: Sani Tuning 3 7,14%
Problem mit anderem Anbieter 6 14,29%
Kein Problem mit Anbieter: Racing 24 8 19,05%
Kein Problem mit Anbieter: Sani Tuning 1 2,38%
Kein Problem mit anderen Anbieter 14 33,33%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 42. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 13.08.2009, 07:25   #21
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von EV 30 Beitrag anzeigen
Geht mir (Dank an Jippi) genau so, allerdings funzt jetzt die LWR nicht mehr!
Stimmt, da war noch was. Da fällt mir gerade ein: Vielleicht könntest Du die Scheinwerfer mit boppy tauschen. Dann funktioniert bei Dir alles und boppy wird das mit der nicht funktionierenden LWR nicht stören. Der hat schließlich größere Probleme (PDC-Piepen).
Gruß Jippie
@Rubin: Ich staune immer wieder was Du so zusammenschreibst. Liegt irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn würde ich sagen. Der Blechstreifen soll dazu dienen dass die Ringe schneller starten??? Das habe ich noch nie gehört. Ich hätte jetzt gesagt, dass der einfach dafür sorgen soll, dass die ringe nicht nach hinten in den Reflektor rein leuchten.
Dann hat man optisch nämlich einen sehr unschönen zweiten Ring und nicht diese schöne "Corona" mit dem dunklen Inneren.
Geändert von Jippie (13.08.2009 um 07:31 Uhr).
Alt 13.08.2009, 09:32   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Teil 2:
Für "CCFL-im-VFL-hinter-Streuscheiben-Einbauer":
Kauft euch die Teile beim Forumskollegen Konga007
@Jippie:
Ich habe sie ohne Blechstreifen vor den Streuscheiben bei Elmar verbaut kein Piepsen - Ich aber schon, bei genau den gleichen Ringen.
Dann habe ich 2 Ringe zerlegt und angeklemmt: Schon ging das Piepsen los und wieder 1 der Beiden Ringe braucht länger zum richtig hell werden. Die Blechstreifen genommen, einfach darunter gelegt und weg war das Pfeifen und sind auch sofort Beide angesprungen. Habe sie min. 5-6 Ein- und wieder Ausgeschaltet und nun warte ich auf die Lust meine Lampen wieder zu zerlegen.
Erklärung hierzu liegt 1x in der Schirmung und die kV-Spannung wird gleichmäßig am Glas verteilt. Da es 100pro was mit der Induktion/Magnetfeld zu tun hat.
Alt 13.08.2009, 10:36   #23
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Wirklich Top aber angeblich hat er keine Steuergeräte mehr. nur noch Ringe
@Jippie:
Würde auch sagen das es etwas mit der Induktivität zu tun hat, dachte aber immer es kommt von den Steuergeräten.
Bsp. PDC Problem mit Ringen aber mit Konga Steuergeräten und gleiche Ringe behoben.
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 11:22   #24
rubin-alt
Zitat von wene21 Beitrag anzeigen
...Bsp. PDC Problem mit Ringen aber mit Konga Steuergeräten und gleiche Ringe behoben.
Ich hab ARCS verbaut... und bei mir stört nur der PDC-rechts aussen. Die anderen 3 "merken" nichts.
Alt 13.08.2009, 15:33   #25
rednose
Benutzerbild von rednose
bei mir läuft es ohne PDC-Störung, von Beginn an. Ich habe aber dennoch die kongaa-Steuergeräte nachgerüstet, weil die Originalen laufend kaputt gingen (sind regelrecht geschmolzen).
Rudi
Alt 13.08.2009, 15:41   #26
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Zitat von wene
hab aber die letzten 4 Stück von Konga´s Lager bekommen.
Zur INFO: es sollen auch keine Steuergeräte mehr nachkommen. Ringe selbst hat er noch
Kann ich bestätigen. Auf meine Mailanfrage kam folgendes.
"Es ist so. Seit kurzem haben wir auch Ringe, wie von Racing24. Jedoch
verkaufen wir diese günstiger als der 29,90Euro. Leider habe ich keine
Steuergeräte, die die anderen 7er Kollegen erhalten haben, die keine
Probleme mit dem PDC Produzieren. Wir haben zwar jetzt neue CCFL Sets hier,
es ist aber nicht gesichert, dass diese keine Probleme machen.
Mit freundlichen Grüßen
Konstantin Gaab
KONGA-electronics"
Das heißt, der ganze Eiertanz beginnt von vorne.
Hätt ich doch bloß beizeiten zugeschlagen. Wollte ihn erstmal technisch auf Vordermann bringen, bevor es an Spielereien geht.
Tuti
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 16:37   #27
wene21
Standard Konga
Wirklich schade das es die Konga-Steuergeräte nicht mehr gibt.
Ich hab die Konga-Dinger jetzt neu angeschlossen, jetzt ist selbst das blitzen weg!
Naja, dann wird es Zeit zum testen, freiwillige da?
Hat schon jemand die neuen Konga Sets?
Ich hab noch 2 Stück alte Konga Steuergeräte, sind die jetzt viel Wert?
Ich denke ich werde die aber behalten, falls mal eines kaputt geht.
Werner
Alt 13.08.2009, 18:18   #28
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
Standard No Problems
Allso ich habe meine direkt aus Taiwan vor ca. 4-5 Jahren kommen lassen und erst Jetzt ist einer Defekt seit ca. 2 Wochen und im gegeansatz zu denn Orginalen leuchten sie immer noch weiss strahlend weiss und nicht gelb wie die Orginalen
Und ich hatte nie probleme mit Blitzen oder PDC ist mir alles nur von euch bekannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rdash.com.tw/en/
Geändert von forummum (15.08.2009 um 16:49 Uhr).
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 20:28   #29
dullboy
7er-narr
Fahrzeug: e38-735i 1999 brc-anlage
@wene21
danke für die tipps digger...
dullboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 21:32   #30
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
Hab seit heute auch die von ARCS verbaut (danke nochmal an @rubin, der mir die Ringe geschickt hat).
Hab absolut keine Probleme mit meinem PDC.
Änderung 19.08.2009
Hab seit heute doch ne Störung aufm PDC, muss morgen nochmal sehen, ob ich den Einbauort der Vorschaltgeräte ändern kann.
Geändert von Silvereye (19.08.2009 um 20:57 Uhr).
Silvereye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat Neon Standlichtringe und Probleme mit dem PDC? AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 52 13.03.2010 19:37
Elektrik: PDC Probleme 11peter11 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2008 21:30
Elektrik: PDC Probleme rockkill BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 10:13
Tuning: Probleme beim Einbau der Standlichtringe Maggi BMW 7er, Modell E32 0 23.05.2007 23:47
Elektrik: Störung am PDC durch Neon Standlichtringe Hakan BMW 7er, Modell E38 3 26.05.2005 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
