11.08.2009, 20:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Haubenkontakt:
Mach die Haube auf und suchen entlang der nun freiliegenden Öffnung zum Motorraum umliegend nach dem Kontakt.
Du wirst fündig werden, glaube mir.
Zieh am Kontakt unten den Stecker ab und das Kontakt kann melden was er will.... beim schärfen erkennt die DWA, dass der Stecker ab ist und überwacht anschließend die Haube halt nicht mehr.
Ähnliches mit dem Neigungssensor.
Der sitzt im Kofferraum links hinter der Verkleidung, wo auch Radio etc. untergebracht sind. Stecker ab und die DWA überprüft dann die Neigung (und wohl auch -wenn vorhanden- den Innenraumsensor) nicht mehr.
Alternativ, aber nicht so toll:
Sicherung der DWA raus.
Im Kofferraum rechts oberhalb der Batterie von einer aufklappbaren Stoff-Verkleidung abgedeckt sitzen ca. 25 Sicherungen, auf dem Deckel dieses Fachs steht die Belegung.
11.08.2009, 21:31
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Zitat von FrankGo
Haubenkontakt:
He frankgo,
ich renne sofort runter und bau mal den Haubenkontakt aus! Dank deiner Anleitung! Genau so was habe ich jetzt gebraucht! Vielen vielen dank
11.08.2009, 21:54
Fahrzeug: suche e39 M54
Jetz sach aber nicht, daß dir die Suche oder die u2u geholfen hat. Denn das wär uns gegenüber unfähr
@freaks:
Wo kann ich einstellen, daß ich mit dem iPhone unterwegs bin und jeder sehen kann, daß ich einfach nicht mehr helfen kann
Hier in meinem Büro habe ich alle Links und etc. um faulen Säcken zu helfen... (Ja bin wieder im Büro  )
11.08.2009, 22:12
@rubin:
Auch wenn es weh tut: Du musst nicht jedem sofort helfen können.
PS: Geh doch den anderen Weg:
Schreib Deine Links in eine Text-Datei und deponier die irgendwo auf m iPhone, oder mach Dir auf einer Deiner Webseiten ein (verstecktes) Link-Verzeichnis. Dann kommst Du von überall aus dran.
11.08.2009, 22:14
Zitat von FrankGo
@rubin:
Leider ist es nicht mein iPhone, sondern eines was im "Sicherheitsbereich" verfügbar ist und 2. - ja, ich hab doch schon eine "click.htm"
Wer die Fotos von den Halbnackten Dingern findet heisst bestimmt: SCHORSCH
11.08.2009, 22:40
#16
Also war jetzt unten und habe den Haubenkontackt ausgebaut und siehe da bis jetzt ist es ruhig!
11.08.2009, 23:17
#17
Langstrecken Gleiter
dann morgen zu bmw, teil bestellen, kostet 5€
11.08.2009, 23:21
#18
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Falls noch mal einer so ein Problem hat:
Leichtes Rütteln an der Stelle der Haube, wo der Haubenkontakt sitzt...
Knuffel
11.08.2009, 23:48
#19
denkste!
Laut ETK 8 Euronen und eiin paar zerquetschte ohne Märchensteuer
12.08.2009, 04:39
#20
5 Meter purer Schönheit
Telefon!!!
Servus Peter,
wenn Du gestern mal Dein Telefonhörer abgenommen hättest, dann wäre die Lösung schneller da gewesen, so musste ich der Tante vom AB zuhören und des schon nach dem ersten klingeln.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
