Umfrageergebnis anzeigen: Soll man die Wasserpumpe beim V8 vorsorglich tauschen lassen?
Nein, die Wapu geht nicht unbedingt kaputt. 28 37,33%
Ja, bei 150.000 km wird's Zeit. 26 34,67%
Ja, bei 200.000 allerspätestens tauschen. 21 28,00%
Teilnehmer: 75. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 23.07.2009, 11:03   #71
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Wenn an den Keilrippenriemen oder den Spannrollen/Spanner was gemacht werden muss, dann würd ich im gleichen Zug auch die WaPu tauschen.
Ich habe damals alles auf einmal gemacht:
- Widerstände von Zusatzlüfter (Stufe 1 funktionierte nicht mehr)
- Keilrippenriemen + Rollen usw. neu
- Wasserpumpe neu
- Kühler ausgebaut und innen + außen komplett gereinigt
- alte und spröde Kühlerleitungen getauscht
- spröde Schläuche der Abgasschadstoffreduzierung getauscht
Den Rest auf Funktion überprüft und dann wieder alles sauber zusammengebaut.
Für die nächsten 100.000km ist auf jedenfall Ruhe
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 11:49   #72
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
- Wasserpumpe neu
Prinzipiell gebe ich Dir da recht, wenn man das Kühlsystem einmal überholt hat, dann hat man für die nächsten 4, 5 Jahre Ruhe, aber wenn nur die Riemen getauscht werden sollen, dann ist ein Pumpentausch doch nochmal ein anderes Kaliber.
Ich habe allein ein, zwei Wochen gebraucht, bis ich alle Werkzeuge beisammen hatte, denn um an alle Schrauben der WaPu runter zu bekommen, muss auch der Schwingungsdämpfer runter (das "Antriebsrad" der Riemen). Und die Zentralschraube ist mit mal eben 500Nm angezogen, da brauchte ich erstmal neben dem BMW-Spezialwerkzeug zum Blockieren einen 3/4"-Ratschenkasten und ein langes Rohr (BTW, diese Schraube muss dann zwingend neu, hier nicht etwa sparen!)
Daneben halte ich es bei der Kunststoffqualität für müßig, den Kühler zu spülen, ein neuer macht da mehr Sinn, es sei denn, der Kühler ist weniger als ein Jahr alt. Es sind meistens die Stutzen, die nach 4-5 Jahren abbrechen, ich habe aber auch schon einen Fall erlebt, bei dem der Kühler einfach an der Seite aufgerissen ist. Original-BERU-Kühler gibt es relativ günstig, da würde ich nicht sparen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 13:08   #73
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
meine wp hatte rollenlager, auf jeden fall sind die einzellnen rollen im motorraum umgelegen als die wp kaputt ging
Alt 23.07.2009, 13:32   #74
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Moin moin,
so jetzt hats meine auch zerlegt, ohne Vorankündigung, cc hat angezeigt, Kühlwasserstand prüfen, ich mach die Haube auf und alles voller Kühlwasser, war gerade von einer kleineren Fahrt gekommen. Meiner hat nun 183000 runter, was die Theorie, die Wasserpumpe zerlegt sich zwischen 100000 und 200000 ja nur bestätigt. Na ja, ein Kumpel schleppt mich gleich in meine ca. 10km entfernte Werkstatt und dann werde ich mal Hand anlegen. Pumpe und Termostat sowie die Gehäusedichtung habe ich mir schon besorgt. Die Spannrollen und alles Weitere wechsle ich noch nicht mit, dafür habe ich nicht die Zeit. Ich weiß, die Gründlichen werden jetzt sagen, wenn schon alles auseinander, dann gleich alles mitwechseln, aber das kriege ich nicht hin, bin froh wenn ich überhaupt heute Nachmittag fertig werde. In ein paar Wochen werde ich dann alles Andere wie Rollen, Riemen und Dämpfer wechseln, dann aber in aller Ruhe. Ich hoffe beim 6 Zylinder ist das Ganze nicht soooo schwierig. Das Schleppen wird ja wohl nicht negativ auf mein Getriebe wirken oder?
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 13:45   #75
huskimarc
wenn du die wp wechselst, ist der riemen eh unten, dann brauchst 1-2 minuten um die spannrolle auszutauschen, macht es dananach hast die ganze arbeit wieder (lüfterrad, riemen runter etc)
mein wp hat übrigens über 300tkm gehalten. am 2,8 meiner frau ging sie schon vor 200 kaputt, hatte aber auch ein kunstof lüfterrad drine (lager war bei ihr noch ok
Alt 23.07.2009, 16:17   #76
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Frag mal einen durschnittlichen Fahrer von japanischen Fahrzeug, ob er Wasserpumpe gewechsellt hat. Ich wuerde wetten, das jeder zweite wuerde ueberhaupt nicht wissen, das sein Motor sowas wie WaPu besitzt, weil bei Japaner'n leben WaPus genauso lang, wie ganze Autos, meistens bis 400 Tkm...
21 Jahre Forum
Alt 23.07.2009, 17:56   #77
Frank728
@huskimarc
du hast völlig recht, hatte den Riemen aber so schnell nicht besorgen können, war ziemlich hektisch, hab mich nun doch mit Trailer abholen lassen, will mein Getriebe nicht unnötig quälen. Die doppelte Arbeit muss ich halt in Kauf nehmen. Auf jeden Fall wechsle ich die Wapu in 100000 km wieder aus, soooo schlimm war die Arbeit doch nicht, der "kleinen" Maschine sei Dank, kommt man doch ganz gut ran wenn man den schei... Lüfter mit der blöden Verkleidung runter hat.
@Andrzej
ja da ist was dran, allerdings weiß ich von Opel, dass da auch ein Wasserpumpenwechsel nicht unbekannt ist.
Bei manchen Sachen sind uns die Japaner, sollte es denn so sein, wohl doch ein Tick voraus, tauschen möchte ich aber trotzdem nicht.
Frank
Alt 05.09.2009, 12:54   #78
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
Standard Wasserpumpe vorsorglich tauschen
meine hat sich gerade verabschiedet, bei 245000, war sofort schrott, der preis mit 360 plus riemen und arbeitslohn, abschleppen auf lkw, denn schleppen darf man ihn nicht wegen dem automatikgetriebe-warum keine ahnung. also alles in allem nicht so angenehm die sache
manni0532 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 11:13   #79
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das kann Dir beantwortet werden: bei stehendem Motor wird das Getriebe nicht geschmiert, weshalb man nur kurze Strecken schleppen sollte. Manche Empfehlungen sprechen von max. 50km, andere von kürzeren Distanzen. Am besten ist freilich gar nicht, und ab auf den Laster.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 17:29   #80
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Bei mir ist gestern der Generator gekommen. Ich habe inzwischen
245.000 km auf der Uhr und werde mal schauen, was ich nun alles
wechseln werde. Im Moment denke ich an die WAPU, natürlich die
LM, dann den Keilrippenriemen und alle Spannrollen und ggf. noch
den Spanner.
Jetzt muss ich sehen, wo ich die Teil einigermaßen günstig bekomme.
Werde wohl eine etwas größere Bestellung bei Cuntz machen und den
Generator ggf. selber instandsetzen lassen. Hier suche ich noch ein
paar hilfreiche Hinweise.
Lieben Gruß,
Andreas...
Kontrolliert mal eure Wasserpumpe... Vodoo BMW 7er, Modell E38 32 03.04.2009 08:35
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 12:57
Motorraum: V12 M70 Wasserpumpe tauschen Erich E32: Tipps & Tricks 1 07.02.2006 12:35
Wasserpumpe TheChamp BMW 7er, Modell E38 10 05.07.2005 15:18
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
