05.07.2009, 11:07
Mr. Diesel
hab das mal bei nem kumpel nachgerüstet. schalterblock fahrertür getauscht wegen dem knopf (im schalterblock ist das türmodul schon integriert) und das auf der beifahrertür getauscht, das wars. hat alles gepasst und auch gleich funktioniert.
da das abklappsignal über den K-Bus läuft, kann ich mir nicht vorstellen, das irgendwelche kabel gezogen werden müssen... türmodule sind ja sowieso bei allen 7ern verbaut
mfg Benni
05.07.2009, 13:36
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Zitat von Werner04
jetzt ist meine freude dahin
nein nein,
ich hab auch einen 99er,hab den schalterblock,das türmodul in der beifahrerseite getauscht und natürlich die spiegel.
und alles ist bestens.ist eine sache vone halbe stunde.
nix kabel ziehen ,umprogramieren usw...
gruss stephan
06.07.2009, 20:41
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
16.07.2009, 22:37
habe den spiegel an der fahrerseite montiert,ganz simpel und es funzt
aber schnell wieder abgebaut u zum lackierer,traute meine augen net die schwarze abdeckung/halter die an die tür anliegt vom spiegel kam schon die farbe hoch  blasen usw dat geht ja gar net am bmw.meine sind schwarz matt u die neuen sind gläzend aber nun werden die auch matt wenn der lackierer nicht farbenblind ist
muß leider meine alten gläser nehmen da an den neuen keine dran sind,die waren mit abtönung,zumindest sind die kabel für da was meine leider nicht haben.hoffe das ich die morgen wieder bekomme dann habe ich samstag was zu tun
21.07.2009, 20:25
beide seiten eingebaut,ganz simpel und funktioniert
habe aber hier mal gelesen das sich die spiegel auch per schlüssel
einklappen lassen,wie geht das u was muß ich ändern?
wer weiß was???
DANKE!!!
21.07.2009, 20:31
#16
Mr. Diesel
beim E38 muss ein modul eingebaut werden (B12 hatte damals welche hergestellt) beim E65 ist das codierbar
mfg Benni
21.07.2009, 20:44
#17
mfg Benni
danke,
und wo bekomme ich das? bzw wie wird es eingebaut?
21.07.2009, 20:50
#18
Mr. Diesel
B12 stellt keine mehr her. andere alternative kenn ich nicht...
21.07.2009, 20:55
#19
ärger
21.07.2009, 22:10
#20
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mit dem hier eMirror für BMW E38 - Car-Solution
sollte das gehen.
Wenn du genauere Infos zu den Elight Sachen brauchst wende dich an Straubinger
Lg Franz
