Alt 05.06.2009, 08:31   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Klingeln wen unhebenheiten auf der Fahrban
wie schon in dem Titel erläutert habe ich vorne rechts ein Rassel oder Klingel wen ich über ein kleinen Schlagloch fahre oder kopfsteinpflaster.
Gruß Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 08:35   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Federbruch ?
Alt 05.06.2009, 08:37   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
nee oder
würde ich das nicht beim lenken merken oder in den Kurven ?
Alt 05.06.2009, 08:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Kommt auf den Bruch an - so ha ich eigentlich nichts gemerkt - der eien Bruch blieb monatelang unbemerkt, der andere wurde sofort bemerkt, weil es ohen Ende geklimpert hat - bei Bodenwellen
hochbocken und ganz genau schauen!
Alt 05.06.2009, 08:49   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Ok
werde ich heute machen Danke
Gruß Toni
Alt 05.06.2009, 09:17   #6
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Auch ein aufgelöster Kat macht sich mit klingeln/rasseln bemerkbar. Kann man testen, indem man an den Kat mit der Hand schlägt.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 09:22   #7
Bastl
V12-infiziert
Aber sicher nicht nur bei Fahrten über Unebenheiten und von vorne rechts (wobei das gerne mal täuscht)
Alt 08.06.2009, 10:28   #8
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi
habe am Freitag die Vorderräder wuchten lassen weil er bei 80-90
unruhig war und habe mir gleich die Feder genau mal angeschaut und es war nichts zu sehen von Federbruch jetzt vermute ich das es der Stoßdämfer ist der wie eine Grille zierpt!!??!!
Könnte ich da richtig legen !!
Gruß Toni
Alt 08.06.2009, 10:45   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
hast du auch nach dem schutzblech an der scheibenbremse geschaut? das könnte so ein klingel auch verursachen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 11:33   #10
Toni.pt
Neues MitGlied
Nein habe ich nicht werde mal schauen Danke
Toni
Geht aus wen der warm wird biggie BMW 7er, Modell E32 14 28.04.2009 20:42
Motorraum: schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen UBE BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2006 00:51
Motorraum: Gurgel / Klingeln Necktou BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2006 17:02
wen`s interessiert...der neue V12 im Schnitt Eagle 1 BMW 7er, allgemein 0 18.07.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
