Alt 05.06.2009, 00:17   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
also es geht darum das er beim wegfahren aus dem stand zu wenig kraft hat.
der turbo bringt seine kraft erst ab ca. 2000U/min.
wir brauchen also mehr Kraft von unten.
ideen bitte
danke
dann brauchst du aber einen kleineren turbo (weniger trägheit beim anlaufen) und eine luftführung mit weniger volumen (weniger kompressionsbedarf)... also dünnere leitungen und einen kleinere oder am ebsten gar keinen ladeluftkühler...
dann zieht er sofort von unten raus ab... hat aber oben raus weniger leistung..
das ist eben der kompromiss den man beim turbo eingehen ...
turboloch oder leistung..
eine lösung sind biturbotechnik mit kleineren turbos, die weniger zylinder versorgen und das registerturbosystem (535d, 335d, 123d) mit einem kleinen turbo für niedrige drehzahlen und einem großen turbo für hohe drehzaheln...
Kai
Motorraum: Motorölservice inkl. Zusatzservice (M57/M47TU) Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 0 27.05.2009 16:28
Motorraum: M57 - "Einspritzanlage" Raildruck zu hoch Pace BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2009 18:26
E38-Teile: Suche M57 - 730d Motor cengiz Suche... 0 14.08.2007 23:02
Motorraum: Fehlersuche M57 Druckwandler ect. Hydromat BMW 7er, Modell E38 7 02.10.2006 17:29
E38 730d turbolader BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2005 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
