![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.06.2009, 09:32
#31
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
03.06.2009, 09:39
#32
Fahrzeug: suche e39 M54
... warum wirfst du nicht das ganze Zeuchs raus, was du in der DVD 2009-1/2009-2 nicht brauchst
z.B. Alle Dateien wie z.B. für Spanien:
/TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/SPA/[ALLE ORDNER]
nur nicht die SPA.LSC, und die SPA_1.CPR. Denn diese braucht die Startroutine INFO.PSC:
Zitat von /TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/INFO.PSC
#TPD-DEF <default language code>
TPD-DEF 2
#Language specific content (LSC) files
#TPD-LSC <language code> <relative path><LSC filename>
TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
TPD-LSC 4 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /ITA/ITA.LSC
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.LSC
Du kannst natürlich auch dies in der Startroutine abändern auf:
TPD-DEF 4
TPD-LSC 2 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 3 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 6 /GER/GER.LSC
Bitte die Tab-Stops drinnen lassen, damit es der html-Interpreder auch erkennt.
Keine Panik, wenn ihr hier an der DVD bastelt. Das MK4 macht keine Zicken, wenn sich an der DVD was ändert. Iss nicht so Mädchenhaft und engstirnig wie das MK3...
Geändert von rubin-alt (03.06.2009 um 11:53 Uhr).
03.06.2009, 09:44
#33
Der Wiener
du meinst aber die ganzen sprachen, oder?? nicht das kartenmaterial, oder???
03.06.2009, 09:45
#34
Der Wiener
Biete die Tab-Stops drinnen lassen, damit es der html-Interpreder auch erkennt.
WALDI !!!!!!!!!!!!!!! Hilfe !!!!!!!!!!!!!!
03.06.2009, 11:52
#35
Das Kartenmaterial steht im Ordner DB und Waldi sitzt durch meinen Link zum POIson bestimmt schon am basteln
Mit POIson kann nur 1 Art von POIs anstelle der Militärbasen eingesetzt werden. Denn diese sind immer auf "0". Danach sind es dann (Blitzdings) alleine in der EU über 6300 POI´s.
Habe mir aus der Night-View vom ccflj das POI-Bildl rausgeklaut:
![](http://www.online-rubin.de/Bimmer/navi/POIson/icon_216.png)
03.06.2009, 16:07
#36
Der Wiener
@rubin ich kenn mich da überhaupt nicht aus, aber trotzdem danke. robert checkt das sicher besser als ich.
04.06.2009, 21:16
#37
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
so ich werde mal die sprachen löschen
dann schau ich wie groß die DVD wird.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
04.06.2009, 22:19
#38
Sternfahrer
Das Kartenmaterial steht im Ordner DB ist schön und gut ,aber
das sind 2 Dateien:
DB_0 und DB_1 und die kann man ja nicht bearbeiten ![Nein](images/smilies/no.gif)
0 = ~2GB
1 = ~1,2GB
04.06.2009, 22:21
#39
Sternfahrer
ein Sprachordner hat ca. 460MB
also wenn ich alle Sprachen bis auf Deutsch lösche, geht sich eine normale DVD aus.
04.06.2009, 22:25
#40
Sternfahrer
@rubin
mit welchen program hast du diese datei geöffnet ??
Danke
![Top!](images/smilies/top.gif)
