14.05.2009, 12:09
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Zitat von Menni
Ich hänge mich einfach mal hier an, um nicht noch nen neuen Thread aufmachen zu müssen.
Fahrzeug ist ein 735i, Produktionsdatum 03/99, mit Gasanlage von Zavoli
Folgendes Problem besteht:
Wenn ich den Wagen morgens starte, läuft der Motor extrem unrund. Er schüttelt sich, als würde er nicht auf allen Zylindern laufen. Wenn ich etwas Gas gebe, hat er sogar Aussetzer, Fehlzündungen, ...........
Das geht so ungefähr eine Minute lang. So lange, wie die Leerlaufanhebung aktiv ist. Fällt der Leerlauf, läuft der Wagen im Standgas normal.
Fahre ich nun los, ruckelt der Wagen aber immer noch, nimmt fast kein Gas an, läuft einfach total scheisse. Auch hat er leichte Fehlzündungen.
Sobald die Gasanlage anspringt (nach so weiteren 500 - 1000 Metern) läuft der Wagen einwandfrei! Kein ruckeln, volle Leistung da, total normal.
Schalte ich nun wieder manuell auf Benzin zurück, läuft er wieder scheisse. Er fährt zwar, aber ruckelt.
Wenn der Wagen volle Betriebstemperatur hat, läuft er auch auf Benzin normal und ruckelfrei. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er auf Benzin weniger Leistung hat.
Das ganze fing schon vor gut 2 Monaten an, aber war anfangs nur ganz leicht zu spüren. Da wars immer so, dass er die ersten 200 Meter schlecht Gas angenommen hat, dann wars vorbei.
Suchfunktion habe ich benutzt, aber nichts gefunden, ausser der Kurbelgehäuseentlüfungsmembran. Die habe ich auch bestellt, aber ich denke nicht, dass das mein Problem ist, da der Wagen dann ja auch auf Gas in kaltem Zustand schlecht laufen müsste.
Mit meinem Laienhaften Verständnis schliesse ich auch mal Zündungsprobleme aus, denn die müssten auf Gas ja ebenso vorhanden sein.
Ich vermute, dass es direkt mit der Benzinversorgung / Einspritzung zusammenhängt, da der Fehler wirklich nur bei Benzinbetrieb vorhanden ist. Ich weiss allerdings nicht, wo und wie ich das Suchen anfangen soll.
Ach so, Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, mehrfach schon. Der gibt aber nix her, ist also leer, bzw. es sind nur Sachen drin, die damit nix zu tun haben können (Temperaturwählrad rechts von Klima).
Bin für jeden Tip dankbar, da es auch immer schlimmer wird. Der unrunde Lauf nach dem Kaltstart wird immer übler.
das hört sich für mich als "informierter ohne allzu übertriebene praxiserfahrung" danach an, dass irgendwo in der benzinversorgung was undicht ist, dass sich beim erwärmen so ausdehnt, dasses dicht ist...
fehlzündungen passen da aber nicht wirklich dazu, das wäre dann eher richtung zu fettes gemisch/lambdasonde/drosselklappensteuerung (wobei das nur in betracht käme, wenn die gasanlage nen komplett eigenes motorsteuergerät hätte  )
Baum-Darstellung
