Alt 06.05.2009, 17:30   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Vom Herumstehen geht es sicher - sachgerechte Lagerung vorausgesetzt - nicht kaputt. Alles andere kann natürlich sein (Kabel ...). Aber das ist Stochern im Nebel, solange Du nicht zumindest die FS-Meldung kennst.
Geht denn Rückwärtsgang? Du schreibst immer nur "von N auf D".
Franz
(Murphy)
Alt 06.05.2009, 17:32   #12
TomGL
Fahrzeug: E38 730i LPG E30,E31
Eben,das ist auch meine Meinung.Getriebeoel ist auch genug drin und nur der Motor wurde ausgetauscht.Es kann doch auch nicht etwas verkehrt zusammen gebaut worden sein oder?
TomGL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 17:39   #13
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
oh ich dachte du hättest ein neues getriebe eingebaut...also nach motor tausch läuft das getriebe nicht mehr? dann würde ich einen mechanischen defekt am getriebe ausschliessen...
wie franz schon sagt fs auslesen...das werden die doch bei bmw schon gemacht haben???? oder bei bosch...
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 17:47   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und? Ja oder nein?
Vermutlich, aber der TE verrät es uns nicht.
Überhaupt erscheint es mir merkwürdig, dass eine BMW-Fachwerkstatt nicht imstande sein sollte, einen solch groben Fehler einzugrenzen.
Franz
Alt 06.05.2009, 17:50   #15
TomGL
Beim Rückwertsgang ist genau das gleiche Problem wie bei D.
Bei BMW haben sie ein neue (gebrauchtes Motorsteuergerät) programiert.
Habe bedenken wenn ich den wagen wegen diesem fehler zum Händler bringe das es den Rahmen total sprengen würde.
Alt 06.05.2009, 17:59   #16
TomGL
Nein,wie gerade schon erwähnt.Dei BMW haben die nur das Steuergerät überprüft weil das auch gewechselt wurde.Spiele jetzt wirklich mit dem Gedanken einmal bei BMW vorstellig zu werden,habe nur Bedenken das die Kosten dann richtig aus dem Ruder laufen.
Alt 06.05.2009, 19:53   #17
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es gibt Kostenvoranschläge!
Soweit ich nun aber zwischen den Zeilen lese (und rate!), hast Du bisher nicht den FS auslesen lassen, sondern mehr oder weniger herumexperimentiert. Richtig? Dann wundert mich die Standzeit von 7 Monaten allerdings nicht.
Sofern das Getriebe i.O. ist (lt. Deinen Angaben ist es das), kann der Fehler nicht so gravierend sein und liegt vermutlich auch gar nicht beim Getriebe, sondern bei irgendeinem Steuergerät oder sonstiger Peripherie. Um das herauszufinden MUSS ABER NUN ENDLICH MAL jemand, der wirklich (!!!) Ahnung davon hat, den FS auslesen und auswerten.
Franz
Alt 06.05.2009, 20:36   #18
TomGL
Werde das auch morgen einmal in Angriff nehmen.Glaube das ich sonst an verkehrten Ende spare.Will endlich wieder mit meinem Wohnzimmer fahren.Der sieht übrigens genau wie der auf deinem Bild aus auch mit schönen Alpinas.
Thomas
Alt 06.05.2009, 20:47   #19
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
habt ihr beim motoreinbau evt den wandler falsch auf das getriebe drauf gemacht und somit die getriebeölpumpe zerstört??
Alt 06.05.2009, 21:20   #20
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es sind keine Alpinas, sondern Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Styling 32 (Radial-Styling).
Berichte mal bitte, wie die Geschichte weitergegangen ist. Könnte vielleicht auch für andere interessant sein.
Wenn wirklich ein Defekt am Getriebe vorliegt, solltest Du Dich mit ZF in Verbindung setzen. Wird allemal günstiger als BMW direkt.
Franz
Elektrik: Getriebenotprogramm nach "Zeiger-Tanz" im Kombi-Instrument MaikS BMW 7er, Modell E38 37 24.09.2013 08:34
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 17:44
Getriebenotprogramm wird immer "lustiger" intruder BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2006 20:36
Dauerhafte Anzeige der Radiosender und "Getriebenotprogramm" Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2003 13:10
"Getriebenotprogramm" Bitte um hilfe MB.007 BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
