03.05.2009, 19:15
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Fenster hinten knirschen und knacksen beim auf und zu machen???
Hey Leutz meine Fenster (hinten links und rechts) machen komische knacks geräusche wenn ich sie raus oder runter mache,was ist das???Hört sich an als ob die Fenster jeden moment explodieren.Sind die Heber kaputt oder kann man da was anderes machen???Bitte um Hilfe,danke an euch
03.05.2009, 19:22
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Das Problem hatte ich mal bei mir hinten rechts , kurz darauf ist das Zugseil gerissen .
Fensterheber besorgt , gewechselt und nun wieder wie neu .
04.05.2009, 09:40
Fahrzeug: E38 728i
Fensterheber
Da muß man aufpassen wenn man ständig die Fenster oder das Schiebedach per Fernbedienung zumacht. Da die hinteren Fenster meißt zu sind aber beim drücken der Fernbedienung immer kurz hochgedrückt werden. Dabei sind mir beim IL mit Doppelglas nach und nach beide Heber kaputt gegangen obwohl die Fenster so gut wie nie auf waren. In der Mechanik ist ein Plastikrad das sich irgenwann verabschiedet und dann auch der Seilzug
04.05.2009, 17:41
Man kann aber auch die ganze Sache mal einfetten.
Ich hab vor kurzem alles in den Türen komplett gereinigt und gefettet.
Bei den Fensterhebern hab ich von Schiene über Rollen bis hin zum Seil alles komplett eingeschmiert
Bis in die kleinste Ritze ist wieder alles einwandfrei  Auch beim Schiebedach, als ich von Stahl auf Glas umgebaut habe
Öffnen und schließen kann so schön sein...als wenn alles neu wäre
07.08.2009, 16:31
putt iss es
hab das gleiche Poblem :( heute wollte mein Fenster einfach nicht meh zu gehen  Hab die ganze Verkleidung unter gemacht und siehe da ein kleines Rosafarbenes Rad kommt mir entgegengebröckelt. BMW will komplett alles austauschen für über 400 Euro  Kann man das nicht irgendwie anders machen ? Ich meine es ist ein 10 cent Plastikteil !!!
Wer kann mir helfen ?
Bmw E38 750iL NFL
07.08.2009, 16:34
Mr. Diesel
jepp... mich plagt das gleiche. hab das ganze aber noch nicht geöffnet. werd wohl mal johny kontaktieren müssen
wenn einer masse von dem zahnrad hat, könnte ich auch welche anfertigen lassen... wird aber nicht lohnen
mfg Benni
07.08.2009, 16:58
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Ja hinten rechts knirscht es und vorne links geht nichts mehr
Werde mich am Wochenende dran machen und mir ein bild mchen vom schlamassel
05.10.2010, 06:33
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Hat schon jemand das rausgefunden - von wo Knirrschen kommt ? Wo ist dieser Zahnrad ?
05.10.2010, 07:39
Das ist kein Zahnrad, sondern sich auflösende Umlenkrollen, welche den Bowdenzug spleissen lassen.
05.10.2010, 15:34
Magicland UA
Danke, werde später alles zerlegen und genau anschauen - aber, mal eine blöde Frage, - soll ich was vorher kaufen ??? oder kann man diese Geschichte so richten ?
Gruss,D.
