Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 07.09.2007, 18:41
Tankdeckel-Tuning bei Tankploppen
Benutzerbild von Papamobil
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Papamobil Papamobil ist offline 07.09.2007, 18:41
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Hallo zusammen,
eine einfache Abhilfe beim E38-typischen 'Tankploppen' ist, den Tank dauerhaft zu belüften. Dies geschieht durch die Verwendung eines belüfteten Tankdeckels.
Zum Hintergrund: mit zunehmenden Alter verstopfen beim E38 der Aktivkohlefilter und ein Sieb im Schlauch des Rückführungssystems für Benzindämpfe. Da der serienmässige Tankdeckel zwecks einwandfreier Funktion dieses Rückführunssystems luftdicht abschliesst, führt die o.a. alterstypische Verstopfung des Systems dazu, dass sich während der Fahrt im Tank dank der Kraftstoffförderung der Benzinpumpe ein Unterdruck ausbildet, der den Tank zusammenzieht. Die Entspannung des Tanks in seine ursprüngliche Form geschieht dann schlagartig - der Fahrer vernimmt ein dumpf wummerndes, auch als 'ploppend' beschriebenes Geräusch aus dem Bereich der Hinterachse, gleich so, als wenn sich eine grosse Feder entspannen würde. Langfristig führt dieser Effekt zu Rissen und Undichtigkeiten im Tank, so dass dieser dann ersetzt werden muss - zu Reparaturkosten im vierstelligen Bereich.
Die 'saubere' Form der vorbeugenden Reparatur bei Auftreten des "Tankploppens" ist der Austausch von Aktivkohlefilter und des Schlauches mit dem Sieb (oder zumindest die Reinigung des letzteren).
Wenn dies nicht hilft oder eine schnelle erste Abhilfe vonnöten ist, kann das Problem auch über eine dauerhafte Belüftung über den ursprünglich luftabschliessenden ("unbelüfteten") Tankdeckel gelöst werden.
Die schnellste und preisgünstigste Abhilfe, um dem Tank aus seiner misslichen Vakuumsituation zu befreien, ist die 'Lochmethode'. Hier wird in den serienmässigen Tankdeckel ein kleines Loch fast mittig Nähe des Griffes gebohrt (Position s. Bilder unten). Ihr müsst dabei durch Plastik und ein Metallblech bohren. Nicht wunden, wenn am Ende das Loch von innen nicht sichtbar ist.
Die elegantere und vielleicht auch weniger auffälligere Methode ist, den ursprünglich unbelüfteten Tankdeckel gegen die belüftete Variante auszutauschen. Kosten dafür liegen im Zubehörhandel bei unter zehn Euro.
Hella und Blau sind die Originalausrüster für Tankdeckel bei fast allen deutschen Fahrzeugmarken - ein Tankdeckel gehört zu den Fahrzeugteilen, die BMW nicht selbst herstellt.
Die Artikelnummern der belüfteten Ersatztankdeckel für dem E38 lauten:
Hella PT31
Blau T62
Mit diesen Bezeichnungen sollte jeder Autoteilehändler was anfangen können.
Auf den Bildern unten seht ihr den belüfteten Tankdeckel von Blau im Vergleich zum Original mit Lochbohrung. Beide Varianten erfüllen den Zweck, den Tank mit Luft zu versorgen, und beim E38 passt der schlankere belüftete Ersatztankdeckel auch gut in den Halter beim Tanken (das ist nicht bei allen Autotypen so... Mercedes hat da ein echtes Problem).
So, ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben, und wünsche allen 'Ploppopfern' viel Spass beim 'Tankdeckeltuning'!
Michael
Dateityp: jpg Tankd-mit-Loch.jpg (52,6 KB, 1236x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankd-Vergleich.jpg (54,3 KB, 1234x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankdeckel-Blau.jpg (43,6 KB, 1018x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankd-Blau-offen.jpg (50,7 KB, 896x aufgerufen)
Hits: 40553
Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 14:16   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
So,hab das Tankploppen jetzt beseitigt,es war nicht der Aktivkohlefilter,sonder dieser Entlüftungsschlauch mit Sieb,der jetzt ins freie geht.
Eine andere Möglichkeit ist,das man immer den linken Tank voll hat,d.h.nie unter 40 lt.drinnen hat,denn sobald der rechte Sprit verbraucht,funkt DORT die Entlüftung nicht,bzw.die Entlüftung funkt nur dann,solange der linke den rechten "versorgt".
Der Originale Entlüftungsschlauch wird entfernt und gegen den mit Sieb ausgetauscht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.07.2008, 14:35   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Normalerweise saugt doch die Pumpe den Sprit via Unterdruck doch beim Pumpen nach Vorne doch den Sprit zeitgleich aus der linken in die rechte Tankhälfte und sorgt somit immer für genug Kraftstoff für die "Kraftstofffördervorpumpe".
Hier dei Info´s zur Tankentlüftung:
Aber ich finde nichts über den sog. Aktivkohlefilter und dem Entlüftungschlaucherl
Alt 03.07.2008, 14:45   #13
Da Grunzl
Bei freigeschaltetem BC hätte sich diese Frage erübrigt
Aktivkohlefilter ist links hinten,das Schlaucherl im 4-ten Fred Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/823671-post4.html
Geändert von Da Grunzl (03.07.2008 um 20:45 Uhr).
Alt 03.07.2008, 20:04   #14
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
der aktivkohlefilter hat ja drei anschlüsse.wo wird diese entlüftungsleitung mit dem sieb denn angeschlossen?
in der mitte,rechts oder links am AKF?
wozu dient diese tülle,teil nr.16 im ETK?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 18:03   #15
BMWe38
weis keiner eine antwort?
kommt der entlüftungsschlauch mit dem sieb an den mittleren anschluss?
wo wird die leitung langgelegt?
benny
Alt 15.03.2009, 14:52   #16
morsella
Fahrzeug: E38-750i (10.99)
Frage Deckelbezeichnung
vielen Dank für den Tipp.
Bist Du Dir bei der Typenbezeichung des Blau (T62) ganz sicher? Lt. Katalog von Blau ist der Deckel nicht für BMW...
Gruß aus Wien,
morsella
morsella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:22   #17
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Jungs hatte Probleme und zwar Auto gestartet und ging hin
und wieder aus.Nicht immer aber immer öfter 3-5 ohne Gas zu geben.
Habe dann die Gummidichtung vom Tankdeckel ab gemacht.
Ruhe ist...
mfg.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:41   #18
rubin-alt
Somit ist dein Tankdeckel nicht mehr dicht und deine Benzinpumpe kann leichter Sprit nach vorne pumpen, da sie den Unterdruck nicht aufbauen muss.
Dadurch würde ich zum Schluss kommen, daß die sog. Tankendlüftung (Aktivkohlefilter) dicht ist und keine Luft mehr durch läßt.
Funktioniert denn die Saugstrahlpumpe noch zuverläßig? Nur aus Interesse würde ich dich mal bitten im Geheimmenü nachzusehen, ob die linke Tankhälfte, bei einer kompletten Füllmenge unter 45l, fast nichts mehr drin hat.
Vielleicht ist auch der Benzinfilter so dicht, daß die Pumpe damit schon über(f/v)ordert ist Sprit nach vorne zu liefern
Alt 29.04.2009, 23:53   #19
mirza740
Hallo Rubin,zusammen gefasst ich habe ja zwei Tanks ist klar.
Dann wäre der eine immer leer bei 45l ist der doch so wieso,
oder?Ich habe es seit Freitag ohne Dichtung und keine Probleme.
Ich schaue Morgen in das Geheim Menü,habe zur Zeit um die
70l drin.Was hätte es für Schäden deiner Meinung?
mfG.miki
Alt 29.04.2009, 23:59   #20
rubin-alt
Schäden eigentlich keine. Ich spekuliere nur um herauszufinden, warum es bei dir geholfen hat, als du die Dichtungen herausgenommen hast...
Karosserie: Tankdeckel Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2006 16:37
Poltern oder doch Tankploppen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2006 17:42
Tuning: Tuning von Dieselmotoren bei BMW antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.11.2005 09:29
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:27
Tankdeckel E32 BRATMAXX Suche... 1 27.12.2004 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
