Alt 25.04.2009, 19:14   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Leerlaufprobleme nach Reset 750I
Hallo!
Hab seit ich das Fahrzeug gekauft habe ein Problem mit dem Leerlauf nach einem Reset. Wenn ich längere Zeit fahre ist es wieder normal, als wenn das Fahrzeug sich selber anlernt.
Nach einem Reset fällt und steigt der Leerlauf von 350 - 500Upm. Egal ob Klima an oder nicht. Stirbt beinahe ab, fängt sich aber wieder. Ist halt nicht schön, da dann gleich wenn sich der Leerlauf nach oben Regelt und ein Gang drinnen ist, das Fahrzeug einen Sprung nach vorne macht.
Hat jemand von euch einen Tip was das sein kann? FS werde ich nachher auslesen und hier einstellen.
Ich habe gedacht es liegt am Motornotprogramm was ich bis dato hatte. Habe aber gestern einen neuen PWG eingebaut angelernt und funkt, auch die Meldung ist nicht mehr da, jedoch Leerlauf passt noch immer nicht.
Über ein paar Vorschläge und Tips wäre ich sehr dankbar.
Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 19:25   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
100% LMM
hatte genau das gleiche und die "Hüpfer" wurden mit der zeit immer schlimmer. wurde auch schon ausgiebig im forum diskutiert.
mfg Benni
ps: bei mir waren übrigens beide defekt. erst als ich beide (Bosch neu) getauscht hab, lief er wieder wie ein traum
vor zwei jahren war schonmal einer defekt. hab nen gebrauchten reingemacht. hat aber nicht lang gehalten
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2009, 11:24   #3
Lapachon
BMW Power
Danke Benni, auf den bin ich noch nicht gekommen, ist aber plausibel.
Kann man die irgendwie testen? Ist bei V12 ja nicht einfach da er ja zwei hat. Denke ja nicht das beide defekt sind.
Walter
Alt 27.04.2009, 11:39   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Naja, Du wolltest ja Fehlerspeicher auslesen und hier einstellen
Alt 27.04.2009, 12:19   #5
warp735
Mr. Diesel
dachte ich auch nicht. hab es ja deswegen solange vor mir hergeschoben, weil dachte wär was anderes. konnte auch nicht glauben das wirklich beide nen schuß haben.
bei mir stand übrigens nix im fehlerspeicher... haben ja auch beide noch funktioniert, nur halt nicht mehr richtig
mfg Benni
Alt 27.04.2009, 14:58   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @warp735
hat sich mit der Erneuerung der beiden LMM auch irgendetwas am Schaltverhalten des Getriebes positiv verbessert, wie "gelegentliche kleine Rucke dann weg" oder ähnliches ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 15:53   #7
Lapachon
BMW Power
Sorry, FS hab ich natürlich nach ausgedehnter fahrt und mehreren Stops ausgelesen, war "leider" leer.
Denke also das sich der lmm nicht reinschreibt. Was es natürlich hart macht den zu testen. Beide tauschen auf Verdacht ist nicht unbedingt toll, da 552€ Brutto für beide ohne Prozente.
Den muss man doch testen können, komisch.
Walter
Alt 27.04.2009, 21:34   #8
warp735
Mr. Diesel
hab 400.- bei autoteilemann.de bezahlt und das wars auch wert. hab ja auch auf verdacht getauscht... blieb mir ja auch nix anderes mehr übrig, ausser mit ner rappelkiste rumzufahren
Leerlaufprobleme 750i Deadholy BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2009 16:40
Reset nach Parkhaus vodooo BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2008 23:48
Motorraum: 750i läuft nach Software Reset traumhaft d750d BMW 7er, Modell E38 17 21.05.2007 22:47
750i Leerlaufprobleme shabba BMW 7er, Modell E38 11 11.03.2006 13:31
Elektrik: Probleme nach Reset MissingID BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
