22.04.2009, 09:44
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Batterielampe leuchtet- keine Ladung
Hallo, heute morgen war meine Batterielampe an. Laut Checkkontrolle keine Ladung (nur 12 Volt anstatt 13,8 V).
Kann man die Lichtmaschine reparieren? Laderegler, Kohlen......
..oder muss eine neue her?
Gibt es diese im Austausch günstig?
Sieht ganz schön verbaut aus , um diese zu wechseln. Git es eine Ausbauanleitung dafür?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (22.04.2009 um 10:25 Uhr).
22.04.2009, 09:56
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Boschdienst kann sie überholen, der  baut Dir eine neue ein...
Billig ist beides nicht, aber eine Revision halt nur 40% von der neuen...
Einfach mal unverbindlich bei Bosch anfragen
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
22.04.2009, 09:59
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Würd erstmal den Fehlerspeicher auslesen, gibt schon ein paar Möglichkeiten was da als Ursache in Frage kommt. Danach kann man mehr sagen...
22.04.2009, 10:00
Was soll denn der Fehlerspeicher sagen? Wenn keine Ladung ankommt, dann ist die Lima oder die Batterie hin - aber er wird wohl schon an der Lima gemessen haben.
Im Fehlerspeicher wird nur was von Unterspannung stehen
22.04.2009, 10:03
Die verflixte 7
Hi, ok mache ich sofort wenn ich zuhausen bin.
Du meinst, die Ursache könnte dann im Fehlerspeicher abgelegt sein? Was könnte es denn alles sein?
Hatte bisher noch keine Batterieprobleme oder ähnliches.
Ist eine Bosch 140 Ampere.
22.04.2009, 10:10
Die verflixte 7
Hab in der Checkkontrolle (glaub Punkt 7 ) geschaut , da steht ja die Spannung drin und die ist bei 11,9 V anstatt 13,8.
Hab gesehen das es auch Ersatzregler gibt. Wie kann ich denn heraus finden ob die ganze LM getauscht werden muss oder nur ein Laderegler?
Laut Teilekatalog hab ich eine Wassergekühlte LM. Aber sieht eher nach luftgekühlt aus.
22.04.2009, 10:15
Wassergekühlt gabs erst am Facelift - Du hast (auch nach Bild) 100%ig eine luftgekühlte und damit einfach zu überholende Lima!
Ausbauen und erstmal die Kohlen rausnehmen - dann siehste schon aml, ob der günstigste Part einen weg hat.
Aber die Messung am Kombi ist natürlich extremst ungenau - miss doch bitte direkt an der Lima bzw. wenigstens an der Batterie mal.
Fahr am besten zu Bosch und lass die Lima prüfen - kostet meist nix und geht schnell.
22.04.2009, 10:23
Die verflixte 7
Hi, ist es aufwendig die LM auszubauen? Hab noch nicht genau nachgesehen.
Ist es denn wahrscheinlich, das es nur der Regler sein kann. Dann wechsel ich den selber .
Geändert von audioconcept (22.04.2009 um 10:36 Uhr).
22.04.2009, 10:39
Kann ja sein er meckert wegen irgendeinem Regler oder einem Relais, Sicherung ect...
22.04.2009, 10:41
Punkt 9
