Alt 12.04.2009, 16:43   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, bei so schlecht zugänglichen Sachen kommt mir nicht sowas wie febi/bilstein rein...
Für die Stützlager bei EDC biste ohne Rabatte knapp 70 Euro los...pro Seite!
Alt 12.04.2009, 17:14   #22
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Die Druckstreben kannst mal ausschließen würd ich sagen,
die hab ich schon gewechselt.
hab sie wegen dem lankradflattern gewechselt.
die sind fast neu bei mir und ich hab das Geräusch
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 18:24   #23
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
lenkradflattern nun weg? War es beim Bremsen zwischen 80-100 km/h bzw generell
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 18:54   #24
roadrunneroö
Das Lenkradflattern war ein anderer Grund....
ja es war unteranderem auch beim Bremsen bei der Geschwindigkeit
und beim beschleunigen. ebenfalls bei der Geschwindigkeit in etwa-
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1134515-post23.html
René
Alt 12.04.2009, 18:56   #25
Jetychm
B M W
Benutzerbild von Jetychm
Fahrzeug: 740i (e38) Bj.11.94
Breites Grinsen Japp
Zitat Lexmaul ;Domlager sollen eine Schwachstelle sein? Meine sehen nach 140.000 KM noch aus wie neu (und das meine ich auch so)...
Bei jedem 7er mag es vielleicht nicht zutreffen .....
Aber es kommt auch darauf an wo man fährt, z.b. fahre ich täglich über einen haufen Verkehrsberuhigungsrampen. Oder wie diese nerfigen Huckel auch immer heißen. Das mag zwar an den Haaren herbeigeholt sein. Aber dennoch sind die Domlager relativ schnell, im gegensatz zu anderen Autos im Eimer. Ausserdem habe ich das selbe Geräusch am meinem BMW und meine VA ist sonnst in bester Ordnung.
Ach ja eins noch, wenn das Gummi der Doml. zu weich oder spröde wird (weil ein Verschleißteil) dann reisst es schnell! So könnten die Doml. bei 140Tk noch tadellos aussehen und nach weitern 20Tk sind sie dann vielleicht auch im Ar.....
Aber ich wollte ja auch nur Helfen. Denn ich habe wie schon beschrieben, die selben Geräusche bei meinem Autowagen und bei mir sind es die Domlager!
Gruß jetycm
Geändert von Jetychm (12.04.2009 um 18:58 Uhr). Grund: Was vergessen
Jetychm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 19:05   #26
Bastl
V12-infiziert
Was hast Du denn bisher an der Vorderachse gemacht? Und Du hast die Domlager schon getauscht?
Alt 12.04.2009, 21:16   #27
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Jaques Beitrag anzeigen
Radlagerschaden hört sich defenitiv anders an! das weis ich Ist kein andauerndes Geräusch, sondern klock klock klock mäßig
Ob es der Bremssattel ist, muss ich mal schauen!
Sonst jmd. das problem gehabt?
Beim Frontantrieb macht es das klock klock wegen der beweglichen Halbachse die dann schlägt.Beim Heckantrieb wo die Forderachse keine Gelenkwelle hat hört man erst ein reiben chrchrchr bis hin zum Singen aber dann ist es höchste zeit zum reagieren,bevor das Rad abfällt.
Alt 12.04.2009, 22:14   #28
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Servus Leute,
hab momentan auch das gleiche Problem.
Der besagte Fehler liegt zu 90% an den Federbeinlagern.
gruß
bmw-freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 23:22   #29
Jetychm
B M W
Zitat von BMW-Freak Beitrag anzeigen
Servus Leute,
gruß
bmw-freak
Mein reden
Alt 14.04.2009, 08:45   #30
Bastl
V12-infiziert
Ich zitiere mich noch
Fahrwerk: klackendes Geräusch von vorne Artur7 BMW 7er, Modell E32 16 23.10.2007 22:07
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 13:08
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 07:08
Fahrwerk: Geräusch Radkasten hinten links 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2006 19:53
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
