04.04.2009, 20:26
Fahrzeug: 740i E38 (Bj. 1997)
metallisches Geräusch beim starten
Beim Anlassen des Motors, hörte ich heute ein metallisches Geräusch, so eine Art "klong". Von der Richtung her würde ich sagen, dass es von unten kam.
Als ob jemand mit dem Hammer kurz gegen den Auspuff geschlagen hätte.
Habe den Motor anschliessend ausgemacht und wieder gestartet, aber das Geräusch kam nicht wieder vor.
Weiß jemand was das gewesen sein kann ?
04.04.2009, 20:50
Fahrzeug: Z4
Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass dieses Geräusch vom Wandler kommen kann. Vielleicht mal die Suche bemühen.
04.04.2009, 21:02
Wenn's läuft!
Hallo!
Das Klong kommt dann, wenn der Motor richtig anläuft, sozusagen wenn sich der Anlasser löst, oder?
Der Anlasser verursacht das soweit ich weiss nämlich auch, ist wohl verschleißbedingt, kann aber auch noch sehr lange so funktionieren...
04.04.2009, 21:23
Das mit dem Wandler habe ich schon gelesen. Aber da hört man das Geräusch nur, wenn man einen Gang einlegt (D oder R) und losfährt. Der Wandler sollte ja mit dem eigentlichen Startvorgang wenig zu tun haben.
04.04.2009, 21:27
Zitat von d9187
Hallo!
Ja, sobald der Motor richtig angelaufen ist, kommt dieses Geräusch für einen kurzen Moment.
Kann natürlich auch durch den Anlasser verursacht worden sein.
Wie gesagt, das Geräusch war bei den anschliessenden Startvorgängen nicht mehr da.
Werde das Ganze mal im Auge behalten.
04.04.2009, 22:11
Wir hatten das bei unserem Fuffi genau ein mal, kam vorher nie, kam nachher nie... Woran es lag - keine Ahnung, kam aber von der Fahrerseite denke ich.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
05.04.2009, 00:05
V12-infiziert
Haben sehr viele 12-Zylinder - das kommt nicht vom Wandler (wäre ja noch schöner), sondern wird der Anlasser sein.
Einfach nicht beachten - ist leider so!
