28.03.2009, 20:56
BMW süchtig
28.03.2009, 21:31
Fahrzeug: 740i
Also Danke erstmal für die turboschnellen tips. ich hab montag frei, dann werd ich mal ein paar hoffentlich aussagekräftige bilder machen und sie hier einstellen. vielleicht kann ich das edle stück ja dohc noch retten. sau-ärgerlich, weil er ansonsten wirklich zustand 1+ hat, 1 vorbes., lückenlos bmw-gepfl. sowieso. also, bis dahin, und rubin, ich geb dir montag dann näheres!
hasta luego
28.03.2009, 21:37
BMW süchtig
hasta luego
Mach es gewissenhaft, sonst hast Du keine Freude dran.
Viel Erfolg
29.03.2009, 22:42
Fahrzeug: .................
Zitat von rubin
Ich würde auch erstmal den Fehler suchen und genau bis zu der Stelle das Kabel tauschen.
Läßt sich alles machen und kannst auch aus einem Schrottler das Kabel nehmen. Naja, von hinten +1m als Verschnitt, soll dir der Schlachter schon an einem Stück liefern.
Leider musst du dann komplett unter den Sitzen auf der Beifahrerseite durch.
Finde erstmal heraus, ob es der Hauptstrang zur LiMa, oder das Kabel zum Kat-Steuergerät ist.
Ich persönlich tippe hier mal einfach so auf die Zuleitung für die E-Kats und das ist dünner als das, welches zum Motor geht.
Das Kat-Steuergerät sitzt im/unterm Beifahrerfußraum.
Hallo rubin !
Die E Kat´s hat doch nur der 750i ab Facelift verbaut,oder liege ich jetzt falsch ?
Gruß Franz
