Alt 24.03.2009, 14:17   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Bei 10 - 15 mm i.d.R. nicht, da müssten die Radbolzen noch ausreichend Gewinde haben, ab 20 mm sollte man aber schon längere wählen!
VG
wenn du selbstmord begehen willst, mimm ruhig die alten bolzen weiter.
ansonsten: ist doch klar, eine 10 - 15 mm dicke spurplatte nimmt 10-15mm schraubenlänge. glaube kaum, dass die serienschrauben überhaupt so weit reingedreht werden können. die packen also gerade noch ein paar windungen.
glatter selbstmord!
würde mir immer längere schrauben besorgen, um die stabilität nicht zu mindern!
ab eine dicke von 15mm kann man übrigens ein anderes (besseres) system nutzen: scheibe mit zentrierring aufschrauben und felge versetzt auf die scheibe schrauben. besser, weil der ring (so wie bei der serie) wieder vorhanden ist. bei 1cm ist fehlt normalerweise dieser ring, auf dem die felge sitzt.
ich fahre 15mm auf jeder seite (vorne und hinten) - völlig ohne probleme ... und auch OHNE vibrationen!
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 15:11   #2
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
gruß
marc
Sorry Marc, aber diesen Post hätteste dir locker sparen können, dazu hab ich nämlich schon was geschrieben !!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil, aber ich bin so nett und zeigs dir nochmal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1114978-post12.html
Bitte bitte den vorletzten Satz beachten!
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 16:38   #3
Marc750i
oh.
muss ich "sorry" sagen.
nicht gleich so böse sein...
denke mal, LKW haben da in der tat mehr reserven. nichts für ungut.
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 21:04
Felgen/Reifen: Welche Spurverbreiterung? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2007 12:02
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 17:16
Politur: Welche Politur nehmen? Heiko Fahrzeugpflege 15 27.07.2006 22:05
Welche Felgen nehmen? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.01.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
