Alt 14.03.2009, 12:42   #1
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von commander.1977 Beitrag anzeigen
Hi robin!
Das eine ende hat nen gelben stecker und das andere ende 2 weiße kabel(sh foto rechts u. mitte)! Das kabel ist gut 50cm lang!
Laut der Teile-Nr. auf der Fahne ist es ein "Reparaturkabel Gurtstraffer".
Somit wird robin recht haben und da ist schonmal was repariert worden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 13:13   #2
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Ist ja lustig....also sitz raus und das kabel dann verlegen!
Was für experten waren da nur am gange??? Das kabel (reperaturkabel gurtstraffer"(wie du meinst) lag unterm sitz ohne irgendeine verbindung gehabt zu haben!
Also gelbe kabelseite in den gurtstraffer und die andere????
Profiler,kannst du mir jetzt noch sagen was das für ein orages kabel vorm sitz ist auf meinem foto???
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 17:59   #3
Profiler
So, habe nochmal ins WDS geschaut. Die beiden Kabel des Gurtstraffers gehen zum Airbag-Diagnose-Modul, siehe Anlage.
Leider ist der Stecker und die Kabelfarben auf dem letzten Bild nicht richtig zu erkennen, das macht es schwierig sie zu identifizieren. In welchem Bereich des Sitzes befindet sich denn der Stecker?
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 18:06
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 07:20
Wo ist das Kabel für die Radio-FB verbunden? Labi BMW 7er, Modell E23 7 22.10.2003 22:38
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 20:00
Blauer Stecker unterm Fahrersitz 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 14 30.10.2002 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
