Alt 11.03.2009, 23:22   #81
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
wo bekomm ich das Adapterkabel her hatr jemand ne link für mich
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 23:25   #82
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Bei Verkäufer 1 ist das externe Infrarotauge nicht gelistet.
Sind die Geräte unterschiedlich?
Man müsste das Teil mal während der Fahrt testen.
In Verbindung mit einem Referenzgerät, allerdings in demselben Auto,
mit derselben Antenne und auf derselben Fahrstrecke.
Um mal zu schauen, wie es mit den Bitfehlerraten klarkommt.
@ DoKToR : Vielen Dank für die Mühe !
Knuffel
Alt 11.03.2009, 23:25   #83
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
hi,
Schaumal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Mich hast du jede menge auswahl
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 23:26   #84
DoKToR
== DoKToR ==
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
Knuffel
@Knuffel
was meinst du würde es gehen mit der Original Antene wie ich es erwähnt habe ?
Alt 11.03.2009, 23:34   #85
knuffel
† 2023
Zitat von DoKToR Beitrag anzeigen
@Knuffel
Hi !
Ein störungsfreier, oder störgemindeter Empfang ist und bleibt das A+O
bei diesen Geschichten.
Die Antennne selbst ist nur ein Teil der ganzen Empfangsanlage.
Das Blechkleid des Autos gehört auch mit dazu.
Ebenso die Position der Antenne. (Dach / Heckfenster)
Ob sie liegend bessser empfängt oder stehend....
Das Antennenkabel selbst usw. und so fort.
Deine Frage ist also so einfach nicht zu beantworten.
Da die meisten von Euch nicht messen können, muss man das
durch Testfahrten ermitteln. Immer wieder auf derselben Strecke
bei in etwa den gleichen Witterungsverhältnissen.
Auf die meist eingebauten Anzeigen ( Pegel/Qualität) kann man sich
nicht wirklich verlassen. Können als grober Richtwert dienen.
UND man muss beim Testen immer daran denken, daß sich jede
Änderung mit Verzögerungen von bis zu 2 Sekunden bemerkbar machen.
Sogar, wenn man die Antenne nur anfasst, oder sich in deren Nähe begibt.
Es ist als eine Fummelei, um den Empfang zu optimieren.
Und dabei dann alle Sender durchschalten.
Die Datenpakete befinden sich auf unterschiedlichen Frequenzen, wodurch
die Antenne auch immer wieder ein anderes Ergebnis liefert.
Knuffel
Alt 11.03.2009, 23:41   #86
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
EIN LOB AN DOKTOR,
Wirklich KLASSE gemacht und klasse erklährt.
habe es mir soeben auch bestellt und bin jetzt schon gespannt auf das ding.
ob ich das auch so hinbekomme mit dem Löten des empfänger.
danke nochmals wirklich super kann echt keiner sagen das du dir keine mühe gemacht hast es ausführlich zu erklähren.
von mir super LOB
gruss
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 00:00   #87
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @DoKToR
zwei Fragen, die Du aus dem Manual bitte beantworten kannst:
a) die Antenne ist wahrscheinlich eine Passive; wenn man eine Aktive anschließen möchte: liefert die eingebaute Antennenbuchse am Receiver dafür z.B. 5V raus ?
b) was ist die unterstützte Maximalkapazität (GB ?) für den SD-Kartenslot, eventuell auch SDHC-tauglich ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 00:04   #88
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Frage B ist ne gute frage das wäre sehr interessant zu wissen.
Alt 12.03.2009, 00:09   #89
DoKToR
== DoKToR ==
Antwort...
a) das weis ich nicht da ich kein Elektriker bin
b) was ich Benutze sind 2 SD karten eins mit 500 mb der andere mit 2 GB
USB geht euch mit 2 GB und 8 GB.
Alt 12.03.2009, 00:13   #90
Sinclair
Standard @DoKToR
Frage ...
a) das weis ich nicht da ich kein Elektrieker bin
zu a): dann miss mal netterweise mit einem Voltmeter, ob während des Betriebs des Receivers an der Antennenbuchse innen gegen die äußere Masse z.B. 5V Spannung feststellbar ist, danke
E38-Teile: Info und Tape Taste für 16:9 monitor K.Schröder Suche... 6 05.03.2009 19:51
Für alle Klarglasrückleuchten-Fans: Fotomontage für Euch zum Gucken! JackRed BMW 7er, Modell E32 15 20.01.2006 12:13
bremse komplet für 735i samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
