Alt 06.03.2009, 15:17   #1
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Frage nach längeren Stadtfahren Klacker es bei mir vorne
Hallo ich habe jetzt schon mehrmals feststellen müssen das nach längeren Stadtfahren ca. 1h es bei meinen 728ia vorne anfängt zu Klackern beim fahren. Erst dachte ich die Achse kommt aber irgendwie ist es komisch wenn ich mein Auto dann ne weile wieder abstelle und losfahre ist es weg, was kann das sein das Geräusch kommt irgendwo von vorne ist es vielleicht das Getriebe oder die Lenkung ich versprühe auch leichte Vibrationen beim anfahren (nur wenn das klackern kommt). Ich habe auch schon die Fenster aufgemacht um genauer zu hören wo es her kommt aber das Geräusch nimmt man irgendwie mehr im fahrerinnenraum wahr als von außen! Am meisten merke ich es bei langsamen fahren oder anfahren das hört sich so bissel wie bei mein alten 5er an wo unten alles ausgeschlagen war, bloß das es jetzt nur manchmal kommt meistens nach langen Stadtfahren.
Ps. Ich habe auch das Gefühl das die Lenkung etwas zu schwer geht hab aber keine Ahnung ob es so ist, bin ja bloß mein alten 5er e34 gewohnt und die Lenkung geht genauso schwer wie bei den ist das normal?
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:23   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ist zufällig das kardan- mittellager kaputt? das macht sich mit einer vibration bis ca. 20 km/h bemerkbar. manchmal schlägt es auch.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 17:24   #3
fritzax
ka. wie merkt man das? wie gesagt bis jetzt habe ich das nur bei langen Stadtfahrten (stop and go) Fahrten bemerkt! Und wenn ich den dann ca. 5-10 min irgendwo parke und aus mache geht dann wieder alles ohne Geräusche und knacksen und man hat das Gefühl als ob das ganze von vorne kommt max. direkt unterm Fahrer sitz schwer zu sagen! Aber es ist ein richtiges Poldern was das Fahrgefühl beeinflusst, Lüftung oder ähnliche würde ich 100% ausschließen!
Alt 06.03.2009, 18:03   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Kontrolliere mal die mittlere Spurstange bei dir. Die sollte dieses Geräusch verursachen. Wenn du ihn auf der Bühne hast einfach mal an allen Spurstangenköpfen wackeln.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 18:33   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hört sich eher so an, als läuft dein viskolüfter nicht mehr richtig. kontrollier das mal...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.03.2009, 19:39   #6
fritzax
viskolüfter? wie soll ich den prüfen? würde der bei ner fehler <diag. angezeigt werden wenn da was nicht richtig geht? oder muss ich da warten bis die macke kommt und damit irgendwie in de werkstadt eiern?
Alt 06.03.2009, 19:43   #7
warp735
Mr. Diesel
nein, der lüfter vorne funktionier rein mechanisch. da gibts also keinen fehler. die viskokupplung greift ab einer bestimmten temperatur. kontollier mal ob der lüfter sich suaber dreht und fest ist. bei hitze muss er schwerer zu drehen gehen
mfg Benni
Alt 06.03.2009, 20:42   #8
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Standard Hatte
ich auch schon bei mir war es die mittelere Spurstange und zwar in dem Bereich wo der Auspuff langläuft. Durch die Temperaturen wird das Fett weicher und das Klackern beginnt. Also am besten erst prüfen wenn er warm ist.
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schlagen bei längeren Bodenwellen / Domlager? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2008 09:36
Hi leute ,kann mir jemand sagen ob die felgen bei mir passenDanke!!!!! zlajo77 BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2008 16:23
Felgen/Reifen: Hi leute ,kann mir jemand sagen ob die felgen bei mir passenDanke!!!!! zlajo77 BMW 7er, Modell E38 0 31.01.2008 09:44
Motorraum: Klacker im motor M60 nediljko BMW 7er, Modell E32 11 22.12.2007 17:30
Klacker-Geräusche der Klima dukemm BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2002 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
