Alt 24.02.2009, 18:45   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Also ich hatte gestern die Relais innen mal abgezogen und als ich sie wieder eingesteckt hatte lief der Lüfter an. Nach einer Probefahrt war der Lüfter wieder ohne funktion.
Heisst das nun das der erst ab 15 Grad kühlt natürlich aufwärts? Die Klima läuft aufjedenfall ab 5 Grad Aussentemp.
Müsste der Lüfter nicht auch unterstüzend für den Motor laufen???
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 09:56   #2
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Lg
Andy
Also nochmal rausgekramt: bei Klima "an" läuft der Zusatzlüfter nur dann mit, wenn min. 10° Aussentemp herrschen.Vorher nicht. Die zweite Variante ist eine Motorkühlwassertemp von 91° oder höher. Jeweils Stufe I Relais K21. Prüf mal den Doppeltempgeber am Kühlerauslass; das ist der kälteste Punkt im Kreislauf. Die werden bei kalten Temps kaum erreicht, oder Thermostat defekt. Hat nichts mit der Anzeige im Kombi gemeinsam, die Temp kommt vom Zylinderkopf.
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 10:53   #3
Andy7er
Ringebändiger
Wie kann ich denn den Kühltempschalter am Kühler testen??? Also die Motortemperatur liegt immer von 108 bis 110 Grad laut Kombiinstrument. Ist das in Ordnung oder schon zuviel?
Das Thermostat werde ich bestimmt nicht selber testen können da es ja ein Kennfeld gesteuertes ist das kann man ja nur auslesen.
Lg
Andy
HiFi/Navigation: Problem mit MK4 aus e46 in meinem e38. Brauche Hilfe! BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 26 26.03.2008 18:19
hilfe, mal wieder ein pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 11 16.08.2007 23:54
Elektrik: Problem mit km stand brauche Hilfe igovla BMW 7er, Modell E38 8 04.04.2007 09:01
Motorraum: Problem mit der Niveauregulierung Brauche hilfe!!! igovla BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2006 22:19
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
