Alt 21.02.2009, 09:00   #1
Max 13
Fahrzeug: E38-740i A (6.95 ),Nissan Murano Z50
Top!
Hey Markush ,
habe genau das gleiche Phänomen gehabt . Nagelneue Batterie nach 3 Tagen stehen leer . Lämpchen an der Schaltung wollte auch nicht ausgehen (nach ca. 16 Minuten .....) auch nicht nach 1 Std. Ich habe dann einfach mal resettet ( wie überall beschrieben ). Und siehe da, Lämpchen ging wieder aus ,und Batterie blieb startklar .Wenn Du nicht selbst schon auf den Gedanken gekommen bist , bzw. ihn schon umgesetzt hast ......., probier`s mal . Kostet ja nichts !!!! Bei mir ist das Problem seit dem ( 3 Tagen )weg , und ich hoffe es bleibt auch so . LG Max
Max 13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 15:54   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von markush Beitrag anzeigen
... Allerding zieht mir mein Baby immer noch die Batterie leer (trotz neuer 110Ah Batterie von BMW). Also geht es jetzt ans Ruhestrommessen. ...
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Hochschieb.
Was haben Deine Forschungen ergeben? ...
__________
Alt 14.03.2009, 16:05   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
vieleicht ist eine diode in der lima kaputt?? über eine diode die nicht mehr richtig sperrt kann die batterie schleichend entladen werden. bisher habe ich es bei zwei fahrzeuen so gehabt. auch neue batterie gekauft und nach ein paar tagen leer. erst als ich eine regenerierte austausch lima eingebaut habe war ruhe eingekehrt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:11   #4
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
__________
Hat leider immer noch nichts ergeben - wenn ich den Ruhestrom messe, ist immer alles in Ordnung. Irgendwas bei 0,3 mA Ruhestrom.
Kaum messe ich mal nicht - Batterie wieder leer. Also scheint es nur ein sehr sporadisches Stromsaugen zu sein. Wie gesagt, in den Ruhemodus geht mein Dicker ja.
Ich habe noch eine Vermutung (die aber nicht verifiziert ist): Da mein Radio auch ständig Aussetzer hat, mal geht, mal nicht und ab und zu das Radio auch an bleibt, obwohl ich den Zündschlüssel gezogen habe , vermute ich das Stromfressen beim Radio. Wenn ich das gewechselt habe, werde ich mal wieder die Kabel beim Abstellen an der Batterie lassen. Zur Zeit löse ich immer den Minus-Pol der Batterie, wenn ich meinen Dicken länger abstelle ist aber auch keine Lösung auf Dauer.
by the way: Kann mir wer mein Radio nachlöten? Ich selber habe das Equipment nicht und traue es mir auch nicht zu...
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 12:19   #5
markush
mal wieder ein kleines Update:
Das Radio ist nun endlich ausgebaut. Das Auto stand nun zwei Tage in der Kälte (bei 2 Grad) und heute morgen sprang er ohne zu mucken an. evtl. ist es wirklich das Radio gewesen.
Ein sehr freundliches Forumsmitglied lötet mir mein Radio nach (Danke an Dich, D.....!) und nach Einbau sehen wir, ob es was gebracht hat.
Ich berichte dann wieder.
Alt 30.03.2009, 12:31   #6
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Moin Jungs,
ich habe auch vor ein paar Tagen das Ruhestromproblem gehabt ( 0,34A ). Bei mir war der Übeltäter das fest eingebaute Telefon. Sicherung raus und gut is. ( Benutz ich sowieso nicht )
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 15:38   #7
markush
Zitat von Beethoven Beitrag anzeigen
Moin Jungs,
Wenn es das ist, dann müsste ich das ja auch noch tauschen - na mal abwarten. Ich benutze das recht häufig (ist doch super - mit Sprachsteuerung und Freisprecheinrichtung ohne was am Ohr zu haben - und die Nummern kann ich der Susi diktieren und sie zickt selten rum)
Alt 30.03.2009, 15:56   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Beethofen:
Hast du mal nachgekuckt, ob sich das Telefon den überhaupt ausschaltet. Denn irgentwo in den Tiefen des Telefonmenüs kann man die Abschaltzeit einstellen (siehe BA). Vielleicht steht diese auf "99", sprich unendlich.
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
